홈/ 질문/Q 27604
등록일: 2001-12-242001-12-24T21:43:41+09:00 2001-12-24T21:43:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
근데요? 미리보기 하문 도면이 밑쪽으로 쏠리구 ….
감각 캐드님 답변 감사드립니다.
근대 이상한게 하나 더있어서
제가 건축도면지금 보고 한번 해보았는데요 이상하네요.
mvsetup까지는 맞거든요. 근대 출력이 문제여요.
평면도가 있는데 이걸 제가 임의 적으로 도형으로 그려봤어요.
가로가 11100 세로가9600 인 평면도 거든요.
이걸 mvsetup 해서 (저는 지름 일반 프린터거든요.)
스케일을 60 – 297-210 하면 도면위에 박스가 떠요.
여기까지는 맞는것 같은데 출력이 문제여요.
출력 둘어가서extend- mm- 1=60 – 미리보기 하문 밑쪽으로 미리보기 종이
에 이상하게 떠요?
일단 미리보기 요지에 딱 들어맞지두 않구 세로는 거의 절반정도까지밖에 안그려지구
가로는 반만 보이구…
근데 로테이트를 90 으로 하문 보이는게 정상인가요
그리구 인치하구 미리미터 나오구 size….. 이라구 나온거 있잖아요.
그게 안뜨구 죽어 있어요.그옆에 있는 사각형두 죽어있구..plot area 가 201.68 by 295.15 로 돼어 있거든요윈도우는 스케일 상관없이 그냥 뽑을때 쓰는거 맞나요
  • 87 조회
    2. 감각캐드
      2001-12-24T22:21:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-24 10:21 pm
      음~
      일단 ^^ 전 mvsetup을 사용치 않걸랑여…ㅠ.ㅠ
      미리보기할때 도면이 반절만 나오면 않되져
      일반프린터라… 용지는 a4까지만 되나여,
      이런 방법이 있슴다.
      캐드에서 프린터 설정을해줘야 함다
      메뉴에 tool이란 놈에서 preference이놈으로들어가면 프린터가있슴니다.
      거기서 new를 선택하시고 그중에서 사용중인 프린터 선택함다.
      (없음 잘모르겠는데여~ 지송)
      그럼 출력시 size칸이 활성화 됩니다.
      또 미리보기시 용지가 세로방향으로 나오면 프린트설정(윈도우즈)에서
      용지용지방향을 가로로하심 될껄요…^^
      (가로방향 삽입?이 않되면 그짓도 헛일…)
      출력시 LIMITS는 도면상 설정된 LIMITS 사이즈만큼만 출력되고
      EX~는 화면상에있는 모든형상을 용지사이즈에 꽉꽉차게 출력하고
      WIN~은 사용자가 PICK한만큼만 출력합니다.
      따라서 LIMITS외에 모든 옵션은 SCALE과 무관합니다.
      도움이 않되서리 지송합니다.
      자세한 사항은 케드중수님께 문의하세여.
      친철과 성실한 답변으로 보답하는 캐드중수님이 MVSETUP에 달인(?)이걸랑여…
    3. 캐드중수
      2001-12-24T22:50:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-24 10:50 pm
      일단 쓰시는 프린터 종류가 뭐죠?
      그걸 알아야 자세한 답변 되구요..
      plot area 가 201.68 by 295.15 로 되었다면 A4용지 입니다..
      혹시 디폴트 프린터 쓰신다면..
      프린터 설정 가셔가지구…a3로 바꾸세요~~~
      그럼 될겁니다..
      쫌 밀리는건 origin으로 맞추시고요..
    4. 천상천하
      2001-12-25T14:42:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-25 2:42 pm
