홈/ 질문/Q 163990
등록일: 2003-05-062003-05-06T21:19:00+09:00 2003-05-06T21:19:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
글쓰기에 관한 질문인데요……
인벤터 조립품 단계에서 물체의 표면에 글을 쓸 수 없는지요?
전 방법을 몰라서 캐드에서 글을 쓰고 그것을 물체에 적는데요………
그런데 분명히 캐드에서 수치는 밀리미터이고 인벤터에서도 밀리미터인데
캐드에서 글자를 적어 인벤터로 불러들이면 인치로 바뀌어 있네요….
그러니까 글자가 엄청 커져서 따라옵니다. 확실히 캐드와 인벤터
밀리미터 맞거든요.. 왜 그런가요?
수고하세요.
  • 20 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    2. 이지훈
      2003-05-07T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-07 12:00 am
      인벤터 5.3에서 엔지니어 노트북을 사용하니 속도가 상당히 느리더군요
      2007-11-19T10:25:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-19 10:25 am
      문자
