홈/ 질문/Q 36875
등록일: 2003-03-132003-03-13T15:04:41+09:00 2003-03-13T15:04:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨가 넘 굵게 출력됩니다…
텍스트 리스트입니다
Select objects: TEXT Layer: TEG
Space: Model space
Color: BYLAYER Linetype: CONTINUOUS
Handle = 1B318
Style = GHS
Typeface = Utum
substituted by 굴림체
start point, X=1598648.106 Y=337466.538 Z= 0.000
height 500.000
text EL. FL+
rotation angle 0.00
width scale factor 0.900
obliquing angle 0.00
generation normal
출력시 펜두께는 0.1입니다 글씨가 넘 굵게 출력이 되서
글씨를 알아볼수가 없네요 펜두께를 0.07로해봐도 굵게나오네요 글씨체가GHS인데 GHS글씨체를 쓰는 텍스트 전체를
다른 글씨체로 바꾸는 방법이 있으면 가르쳐주시기바랍니다
방법좀 알켜주심 고맙겠습니다
좋은 하루보내세요
  • 34 조회
      2003-03-14T10:48:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-14 10:48 am
      우선 글꼴의 유형을 확인하신후 보조에서 문자형식으로 들어가 굵게 나오는 문자형식을 선택한후 글꼴을 바꾸어 주십시요.
