홈/ 질문/Q 86316
등록일: 2010-03-082010-03-08T09:33:19+09:00 2010-03-08T09:33:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨체(폰트)쉽게 바꿀수있는방법좀 ..부탁드립니다.
글씨가 꺠지다 못해 아예 안보이는 도면이 대부분이드라구요..
양도 많구요. 근데 글씨를 물음표 뜬걸 하나하나 바꿔주기가
눈도 만이 아프고 혹시나 실수를 할거 같아 도면에 들어가있는 글씨체 전체를 하나로 바꾸고 있습니다.
방법은 형식-> 문자스타일-> 사용되고있는 글씨체 를 하나하나 클릭해 그래픽으로 바꾸고 있는데..
이런 노가다 방법 말고 손쉽게 한번에 모든 도면 글씨체를 한번에 바꿀방법은 없을까요?ㅠㅠ
폰트를 받아야되나요 ㅇㅇ? 그회사에서;;
  • 6 6 답변
  • 35 조회
    6 답변
      2010-03-08T09:52:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-08 9:52 am
      저도 지금 그런작업을 하고있었는데요
      도면작업이 여러업체에서 들어와서 폰트 받을 루트가 너무 복잡하고 힘들어서
      ??? 뜨는 글자 클릭하고 ctrl+1 눌러서 원래글씨 뭔지 확인하고….
      st 들어가서 글씨 바꿔주고…..도면이 많아서 한부 수정하는데 2일 걸리더군요…..
      도면 들어올껀 4부가 더 있는데…시간상 영….그리고 폰트 바꿔주면 글씨위치가 조금씩 변해서 그것도 또 수정해줘야하고……
      결국 글자 뭔지 확인하고 여기저기서 다운받아서 넣었습니다
      대부분 윈도우 폰트를 사용하기때문에 받는데 그리 힘들지도 않았고요
      가장 편하고 쉽네요
      2010-03-08T10:32:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-08 10:32 am
      Xpress의 xtrans로 하심 수십장 한번에 바꿀 수 있어염…^^
      2010-03-08T11:50:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-08 11:50 am
      다른생각님의 말씀이 무엇인지….xpress는 찾았는데 xtrans  이걸 못 찾겠어여~ T.T
      2010-03-08T16:01:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-08 4:01 pm
      버전이 낮을경우 도구 막대를 통해서 필요한 막대도구를 블러 놓고 클릭해서 사용하지만
      상위번전일수록 상당윗빈공간에 커서를 두고 오른쪽을 클릭하시면  ACAD라는 창이 보이실 겁니다
      거기서 필요한 아이콘을 선택하면 나타나는데 거기에서 스타일을 선택하세요.
      그런다음 도면 전체를 드레그하여 스타일에 글씨 폰트만 변경하시면 전체적으로 변경이 가능합니다.
      혹 글씨 폰티가 없다 이럴경우 ctrl+2누르면 창이 하나 나오는데 이것은
      다른 도면에 도면을 열어 그도면의 객체 모든 정보가 저장 되어 있기 때문에 갔다가 쓸수 있습니다.
      글씨 폰트가 있는 도면을 찾아서 들어가신다음 블록 글씨 레이어 나우어 저 있는 폴더를 클릭하시면
      글씨 폰트가 있으실 겁니다 그 글씨 폰트를 드레그 하여 지금 바꾸고자 하는 도면창으로
      끌어서 갔다 놓으시면 자동으로 그 도면에 저장되어 화면에 스타일에 나타납니다.
      도면전체를 클릭하시고 스타일을 클릭하시면 원하시는 글자 폰트를 선택 하시면
      한꺼번에 변경이 됩니다..
      또한 부분적으로 이글씨폰트를 키우거나 변경또는 레이어를 수정하고 싶다면 FILTER
      사용하면 사용하고 상위번전일수록  사용하기 편리 합니다 하버전에는 없습니다.
      단 변경은 가능하되 한 레이어에서만 가능합니다. 전체적인 글씨 폰트 사이즈 색상변경은 가능하나
      단 모두 한레이어에  묵겨저 있어야만이 가능한 명령어 입니다.
      2010-03-08T16:09:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-08 4:09 pm
      이런걸 사용하시면 굿이 문자 스타일에 가서 새로 만들 필요는 없습니다
      단 할줄은 알아야 하기 때문에 저장이 되었다면 글자 스타일에 설정이 되어져 있어서
      글자 스타일에 다시들어 가시면 보실 수  있으실 겁니다. 참고 하세요. 이런식으로 공부하시면
      더욱 좋으실 것 갔습니다.  모방은 창조의 시작입니다.
      2010-04-23T14:12:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-23 2:12 pm
      http://list.thoth.kr/1953409
      요기서 자료 받으시고
      사용방버 모세요^^
