Lv.0 등록일: 2017-11-012017-11-01T11:37:24+09:00 2017-11-01T11:37:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 글씨 깨짐현상 해당파일의 아래 문구가 문자 깨짐으로 나오는데 해결방안이 없을까요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 7 답변 작성 순 최신 순 공감 순 백발도인 Lv.31 2017-11-01T13:37:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-01 1:37 pm 전혀 깨진게 없는데요. 그리고 질문전에 검색부터 해보시는게 좋겠습니다. [Deleted User] 2017-11-01T14:56:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-01 2:56 pm 도면 하단에 ?? 되있는게 없나요? 그거 관련해서 질문한겁니다. 지.오 Lv.0 2017-11-01T14:59:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-01 2:59 pm 아마 도곽에서 깨지는거 같네요… 도곽을 수정하셔야 될듯합니다..첨부하신 리습사용하세요… STC 입니다… [Deleted User] 2017-11-01T15:36:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-01 3:36 pm 리습말고는 방법이 없나요? 학습차 아무리 찾아봐도 해결방안이 보이지가 않네요 ㅠ [Deleted User] 2017-11-01T16:52:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-01 4:52 pm 올려주신 이미지를 확인해보면, 한글만 물음표로 나오네요. 도면을 보니, 그 객체가 외부 참조 객체네요. 문자가 나타나는 이유는 외부 참조로 도면을 넣을 때에 사용된 sheet_e.dwg라는 도면이 저장되어 있는 경로에 없기 때문입니다. 문자에서 한글만 물음표로 나타나는 이유는 설정되어 있는 [현재 스타일]에 한글 폰트가 없기 때문입니다. 외부 참조가 깨져서 나타날 경우, 도면을 열 때에 [현재 스타일]로 설정되어 있는 글꼴을 사용해서 로드하지 못한 외부 참조 파일의 경로를 표시합니다. 올려주신 도면은 [현재 스타일]이 [standard]로 되어 있는데, 이 스타일의 [큰 글꼴]이 [ghs.shx]로 되어 있네요. 이 폰트가 없거나 도면을 그릴때 사용한 폰트와 달라서 물음표로 나오는겁니다. [현재 스타일]을 다른 스타일로 설정한 다음에 저장했다가 닫고, 도면을 다시 열면 이해되실꺼예요. [Deleted User] 2017-11-01T17:04:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-01 5:04 pm 감사합니다. [Deleted User] 2017-11-02T07:22:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-02 7:22 am penpen님 설명에서 좀 더 하자면shx폰트는 원래 아시아 언어 지원이 안되는 폰트입니다.그래서 shx폰트 사용하기 위해서 Bing font -> wh… 폰트를 설정해야만 한글을 사용할 수 있습니다..
전혀 깨진게 없는데요.
감사합니다.
