안녕하세요
도면상에 쓸데없는 글자유형이 많은것 같애서 일괄적으로 한두개 글자체로만 통일시키려구 여기서 공부하다가 CHT 리스프 (제가 리스프는 이번에 첨 알았어요)를 따운받아서 A,B,C 등등의 폰트로 적용된것을 D로 바꾸었습니다.
그런후 문자유형 들어가서 A,B,C 글자유형을 삭제하려구 하는디요
삭제가 안되요;;;;;;;;;;;;; 유형이 사용중이라면서요,,, 휴,,
어떻게 하면 될까여,,,
리스프 사용을 제대로 한건지두 확인부탁드리구요,,
명령: cht
Change text, Version 2.00, Copyright ?1997 by Autodesk, Inc.
Select annotation objects to change.
객체 선택: all
327개를 찾음
객체 선택:
Verifying selected objects…
91 annotation objects found.
Height/Justification/Location/Rotation/Style/Text/Undo/Width: s
Individual/List/Select style/
New style name for all text objects: juliet
이런식으로 수정했는데 잘못한건가요?
글구 purge 라는것도 해봤는데, 문자유형을 삭제할수없다구 나와여ㅛ
답변부탁드릴께요
이건 안써봐서 잘모르겠네여.. qselect로 해서 문자 를 바꿔도 되지 않을까여.. 바꾼후 퍼지 하면 끝날텐데여..
물론 스타일이 현재로 되어있는 스타일은 안지워지겠져..
하루님 안녕하세요, cht lisp로 제 나름대로의 문자유형 수정후에 오늘첨들어본 qselect 해보니 문자는 치수만 빼고 전부 제가 원하는 유형으로 바꿔져있어요, 근데 왜 사용중이라고 나올까요??? 넘 답답해요^^
안녕하세여 창님..^^ 도면점 올려주세여..
그리고 어떤 문자만 살릴껀지점 알려주시구여…도면체크한번 해볼께여.. 실력이 모질라지만…^^:;;
참 cht가 mtext는 안먹는거 아시져? dtext만 되는걸로 알고 있습니다..mtext변경안된다는…..거 같은데여..
하루님, 하도 안되서 블록으로 따로 빼냈더니 블록으로 생성된 도면엔 자동으로 유형들이 삭제되서 생성되었고요, 원 도면의 글자유형도 지워졌어요, 한개는 아직 남아있지만,,
답변에 넘 감사드립니다~~~~~~~~
ㅋㅋ 별로 도움이 못되드렸네여..^^:;
리스프가 아니고여.. 리습입니다……. 리스프~~oh~~~no~~~
아~~ 리스프가 …리습이엿군여….ㅡ0ㅡ ㅋㅋㅋㅋ 전 도 다른 소프트웨어인줄알았어여…^^;;;;;;;;;
ㅋㅋ, 그렇군요, 리습,,, 감사합니다, 글고 하루님 님덕분에 마이 배웟습니당^^
