홈/ 질문/Q 99318
등록일: 2013-09-122013-09-12T10:48:54+09:00 2013-09-12T10:48:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자에 해치 넣는방법 있나요;?
안녕하세요!
캐드작업하다 궁금한게 생겨서그러는데요
첨부된 이미지처럼 글자에 해치를 넣을라면 어떻게하나요??
  • 12 12 답변
  • 109 조회
    12 답변
    2. 캐드야기다려 Lv.0
      2013-09-12T13:36:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-12 1:36 pm
      express기능중 explode text하신후 해치 넣으시면 됩니다
      2013-09-12T14:49:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-12 2:49 pm
      보통 회사 로고 같은 경우 캐드에 이미지 붙여놓고 line으로 따서 해치 넣는 경우가 많습니다.
      아니면 이미지를 그냥 넣는 경우도 있고요.
      똑같은 글씨체가 있다면 글자를 깨서 사용하는 경우도 있고요.
      2013-09-12T16:04:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-12 4:04 pm
      express기능은 어디서 다운받아서설치해야하는건가요?
      2013-09-12T16:06:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-12 4:06 pm
      글씨체를 깰수가있나요??
      2013-09-12T16:27:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-12 4:27 pm
      오토캐드설치시,.   보너스툴을  같이설치해야합니다
      EXPRESSTOOL입니다..  또는  제어판 – 프로그램 추가제거 – 오토캐드 – 누르면,
      제거, 추가 –  추가에서  추가해주시면됩니다..
      2005,6등은 시디넣고,  초기 설치화면에 나옵니다…
      그런데.  위첨부그림보니깐 이미 깨진듯한데요…   그냥  “”백발도인””  님께
      여쭤보심,  다르게 이쁘게 글자테두리 따는 방법이있습니다..위방법은 좀 거칩니다
      여쭤보셔요
    7. 주왕 Lv.26
      2013-09-12T16:48:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-12 4:48 pm
      이걸루 하시면 익스프레스 폭파 보다 좋아요……………
    8. [Deleted User]
      2013-09-12T16:53:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-12 4:53 pm
      오…신경써주셔서 감사합니다!
    9. [Deleted User]
      2013-09-12T16:54:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-12 4:54 pm
      ㅠ 제가 생초보라.. 이걸받아도 어디다 저장해서 어떻게써야햘질모르겠네요 ㅠㅠ;;;
    10. [Deleted User]
      2013-09-12T17:15:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-12 5:15 pm
      다운받으신 파일을 알기쉬운 폴더에 저장합니다.(저는 캐드폴더에 저장)
      명령어 AP=>파일을 찾아서 로드시킴니다,
      나와서 캐드창에서 명령어 txx2치시면 실행됩니다
    11. [Deleted User]
      2013-09-12T17:31:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-12 5:31 pm
      와… 많이배워가네요 감사합니다!^^
    12. 백발도인 Lv.31
      2013-09-13T09:04:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-13 9:04 am
      백발도인 요즘 엄청 바쁘답니다.
      다시 취업을 했걸랑요.
      안드로메다 옆동네 화성에 있답니다.
    13. [Deleted User]
      2013-09-16T17:28:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-16 5:28 pm
      참고적으로 한가지 더 폰트인경우 일러스트에서 아웃라인만 전문적?으로 따는 명령어을 이용하여
      글자 아웃라인을 따서 저장시 dwg로 저장해서 캐드로 불러서 해치 하시면 됩니다.
      그러나. 선들이 다 따로 놀기에 그점만 유의하시면 됩니다.
      일러스트는 adobe홈페이지에서 cs2영문버전을 무료로 다운 받을 수 있습니다. 물론 정식버전이면,
      불법으로 걸리지 않는 정식 배포용입니다.
      현재는 닫혔지 확인 안해봤지만서도…
