홈/ 질문/Q 103731
등록일: 2015-03-262015-03-26T10:31:19+09:00 2015-03-26T10:31:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자(폰트) 두께 이상..
도면폼을 외부참조로 불러와서 쓰는데요.
베이스를 1:1로 작업해서
외부참조로 불러와서 스케일을 키워서 사용하잖아요..
그런데 그 외부참조로 불렀을때는 폰트가 베이스에서 작업한 그대로 인데
스케일만 변경하면 폰트가 두께가 굵어져요
근데 또 그 글씨가 전부 그런 현상이 있는게 아니라
몇개만 그래요
아 그리고 폰트는 돋움인데 혹시 돋움폰트자체가 그런문제가 발생하는건지도 궁금합니다.
기존에 쓰던폰트는 그런문제가 전혀없었는데 돋움으로 바꾸고 나서 그런현상이 발생하거든요..
결합시켜서 블럭을 깨보면 또 원래대로 돌아오고.
z값도 조정해보고  change해서 고도값도 0으로 해보고 했는데 안됩니다.
검색다해보고 해결이 안돼서 글 남깁니다 ㅠㅠ
아시는분 꼭 좀 알려주세요
  • 55 조회
