홈/ 질문/Q 33822
등록일: 2002-10-152002-10-15T12:34:55+09:00 2002-10-15T12:34:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자 여러개 찍고 수정하는 리습좀 부탁해여~
벌써 10흘째..ㅡㅡ 쌩 노가다 작업을 하고있습돠
접때 말씀해준 그 리습있음 정말 좋겠다는생각이 아직까지도 뇌리에서
떠날줄을 모르네여
캐드 중수님이나 혹시 리습 고수분들 고것좀 만들어주심 않될까여?
전 아직 거기까진 실력이 미천하여 다다르질 못했습니다
어린 양한마리 사나운늑대 에게서 떼어낸다 생각하시고 부디 은총을 베풀어 주시옵소서
  • 10 10 답변
  • 58 조회
    10 답변
      2002-10-15T15:11:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-15 3:11 pm
      크기, 텍스트 스타일, 각도, 폭, 정렬 뭐 이런걸 조정할 수 있는 겁니다.
      support방에 넣으시고 popup-menu에서 tools –> Load application에서
      support안의 chtext.lsp를 더블클릭하여 로드시킨후 사용하십시요.
      참고로 꼭 수정하려는 글자만 골라서 선택하지 않고 만약 도면전체의 글자를
      수정할 거라면 선이 포함되게 전체선택하신다해도 글자만 지가 알아서
      바꿔주니까 상관없이 대담하게 선도 포함해서 넓게 선택하셔도 됩니다.
      제가 가지고 있는 리습이 도움 되시길…
      2002-10-15T16:54:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-15 4:54 pm
      요게 아녀유..ㅡ.ㅡ 글자의 내용을 바꾸고 싶어여 1=>2 요런식으로요.. 님들요 부탁드립니다
      2002-10-15T18:06:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-15 6:06 pm
      또 접니다. ^^
      그럼 하나씩 ddedit를 하지않고 다중선택해서 순서대로 수정할 수 있는
      다중ddedit를 찾고있는 건가요?
      그런게 맞다면 혹시 이걸 한번 써보시죠.
      방법은 역시 서포트에 넣고…
      이번에는 도움 됐으면 ^^;
      2002-10-15T18:07:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-15 6:07 pm
      그리고 혹시 토목인이라면 다정다감 한번 써보시죠. 거기서 쓰는 리습이거든요. 조 위에꺼.
      2002-10-15T18:50:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-15 6:50 pm
      전 2002를 사용합니다 2002에서는
      Command: DDMCHT
      Error: no function definition: PUSH-ENV
      14에서는
      Command: DDMCHT
      Error: null function
      요렇습니다
      글구 폰트가 왜리 깨지는지요..?
      정말 쓰고싶은데.. 코앞에서 못쓰는것같아 매우 안타깝습니다
      참고로 전 기계맨입니다^^
      2002-10-15T20:46:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-15 8:46 pm
      제가 여러가지 방법으로 좀 혼자서 쌩쇼를 해보니 되더군요.
      자! 그럼!
      두개의 파일을 올리겠습니다. 혹시나 해서 아까와 같은 ddmch.lsp라는 파일과
      acad.lsp 파일을 올립니다.
      그리고 support에 보면 acad2000.lsp라는 파일이 있을 겁니다.
      이걸 열고 위의 ddmcht를 복사해서 넣습니다.(이렇게 안하면 ddmcht를 사용할 수 없습니다.)
      그리고 acad.lsp를 support방에다 넣습니다.
      그리고 캐드를 실행하고 ddmcht를 하면 사용할 수 있습니다.
      부속으로 horizontal과 vertical이 있는데 왼쪽에서 오른쪽으로, 위에서 아래로
      글씨가 순서대로 선택되면서 수정할 수 있습니다.
      혼자 한시간여 쌩쇼를 했는데 이게 님이 필요하신게 아니면 전 어떡하나요? 허무해서 ^^;;
    8. [Deleted User]
      2002-10-15T20:48:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-15 8:48 pm
      이런 바보가 있나요? 파일을 안올렸습니다. –;
      또 쌩쇼를 하는군요.
    9. [Deleted User]
      2002-10-15T21:14:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-15 9:14 pm
      자꾸 힘들게해서 죄성합니다
      아까 말씀하신대로 ddmcht.lsp의 내용을 복사해
      서포트 밑의 acad2000.lsp파일을 열고 맨밑에 붙여넣기를 한담
      캐드에서 두개의 파일 acad.lsp 과 acad2000.lsp 를 로드한단
      실행을 시키니 요렇게 됍니다
      Command: ddmcht
      Horizontal/Vertical <V>:
      Select objects: Specify opposite corner: 25 found
      3 were filtered out.
      Select objects:
      22 text found
      Error: quit / exit abort
      Command:
      제가 뭘 잘못했길래..? 수고스럽겠지만 다시 부탁드립니다
      감사합니다
      msn 메신져 : five80@msn.com
    10. [Deleted User]
      2003-02-26T17:43:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-26 5:43 pm
      cmt라구..리습이 있어요..필요하심…연락주세요…^^
    11. [Deleted User]
      2003-02-26T17:44:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-26 5:44 pm
      이멜이라두 갈켜주심..보내드리죠..여기..어떻게 올리는지 모르겟ㄴ요
