홈/ 질문/Q 81126
등록일: 2009-03-222009-03-22T19:35:58+09:00 2009-03-22T19:35:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자 오류?? 해결방법 부탁드립니다..
안녕하세요..
제가 예전에는 경험하지 못했던.. 이상한 오류를 겪게 돼어
고수님들께 해결 방법 좀 구하고자 이렇게 글을 남깁니다.
먼저..
캐드를 하면서 .. 뭐 도면을 그리다가..
한글을 치는 경우도 있잖아요.. 그럴 땐 스페이스 바 옆에 있는 버튼 “한/영” 이 키를
이용하게 되지요.. 한글치다가.. 또 캐드 명령어 치려면 이거 누르고 영어로 전환해서
쳐야하고~ 저는 한글 영어 한글 영어 왔다갔다 자주 하는 편입니다..
그리고….
한글로 글을 치고나서.. 캐드 명령어를 치기 위해.. 깜빡하고 “한/영”을 누르지 않고~!!
그냥 명령창에다 ( 만약 s 라는 단축 명령어를 친다고 했을 경우 ) 입력하게 되면
한/영 전환을 하지 않았기 때문에.. 명령창에는 “ㄴ 어쩌고 저쩌고 알수 없는 명령어~ 도움말 F1~”
뭐 이렇게 뜨잖아요..(한글로 명령어를 입력했기 때문에..)
그럼.. 다시 “한/영” 버튼을 누르고 s 치고 나면 문제 될 게 없었습니다..몇 일 전까지는요.. ㅠ.ㅠ
그런데 요근래..
“한/영” 버튼을 누르지 않고.. 한글로 캐드 명령어를 치고나서..( <- 알 수 없는 명령어란 멘트 뜨죠..)
다시 “한/영” 버튼 누르고 캐드 명령어 ( 즉, 영어) 를 치면…
글씨체가 이상합니다…그리고.. 영어임에도 불구하고.. 옳은 명령어 임에도..
캐드는 그 명령어를 인식하지 못합니다.. ( 즉, 한글로 명령어를 쳤을때와 같은 메세지가 나옵니다..)
스페이스바는 캐드에서 Enter와 거의 같은 역할이잖아요..
스페이스바도 인식하지 못하고… 아주 이상합니다..
저는 그럴 때 마다.. 캐드를 다시 종료하고 ( 그 도면만 종료하면 같은 증상이 다시 나타남..)
다시 캐드를 실행해서 도면작업을 해왔습니다….
그렇게 작업하다… 다시 깜박해서 한영 전환을 잊고.. 그런 실수를 반복하면..
위에서 말한 증상이 다시 나타나구요…
이건 무슨 오류고..
어떻게 대처해야.. 어떻게 고쳐야 할까요… ㅠ.ㅠ
아주 힘들어 죽겠습니다..
고수님들의 현명한 해결책을 기다리겠습니다..
감사합니다~
  • 404 조회
