홈/ 질문/Q 80003
등록일: 2009-01-222009-01-22T14:55:21+09:00 2009-01-22T14:55:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급질문
레이어명 별로 출력색상을 지정할수 있나요?
예를 들어  A레이어 색상이 red
                   B레이어 색상이 red  일때  A레이어 red색상만  blue로 출력할수 있는지요??
  • 28 조회
      2009-01-22T15:04:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-22 3:04 pm
      당연히 가능하죠~~레이어별로 컬러지정하면 되는데요,, 명령어,,layer쳐서 들어가서,,각 각 레이어별로 컬러지정하시고 출력하시면 그대로 출력나와요~~
      2009-01-22T15:14:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-22 3:14 pm
      제가 질문을 잘못한거 같은데요 레이어 속성은 그대로 red이구요 출력시에만 따로 지정할수 있는지?
      plot style table editor에서는 색상별로는 원하는 대로 바꿀수 있지만 레이어명별로는 출력색상을
      따로 지정할수 없는지요?
      2009-01-22T16:37:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-22 4:37 pm
      레이별로는 출력색상을 따로 지정하는건 없습니다…천리안님도 제글을 정확히 읽지 못하신듯,,
    등록일: 2007-10-312007-10-31T10:34:19+09:00 2007-10-31T10:34:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    급질문
    급하게 질문드립니다
    R값이 2293이고 폭이 100, 전체벤딩길이는 5310인 ANGLE 벤딩품의 곡선길이를 직선길이로
    환산하는 방법을 알고싶습니다
    캐드상에서 할수있는지 궁금합니다
    • 0 조회
      등록일: 2007-05-212007-05-21T11:46:07+09:00 2007-05-21T11:46:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      급질문~
      도면을 웹하드로 받았는데..
      신속지시선이 블록참조로 되어있으며.. 분해도 안됩니다..
      다른컴에선 분해가 된다는데.. 왜 제 컴퓨터만.. 분해가 안될까요??
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2007-05-21T14:47:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-21 2:47 pm
          분해가 되는 컴퓨터에서는 별도의 분해리습을 사용하고 있거나 or 안되는 컴퓨터가 분해명령이 막혀있을수 있지만, 위 질문내용으론 정확한 답변이 나오기어렵습니다.
