홈/ 질문/Q 73067
등록일: 2008-01-232008-01-23T16:13:44+09:00 2008-01-23T16:13:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급질문요..(잘못저장된 파일명..)
급질문 합니다..
도면을 그리고 나서 다른이름으로 저자을 해야하는데.
그만 실수로 같은이름으로 저장을 해버린거에요.
그래서 원도는 날라가고 마지막 도면으로 저장이 되어졌거든요.
그럼 원본에 BAK 파일이 남잖아요.
그걸 다시 원도로 재생성하고싶은데..갑자기 생각이 나질않아서..
해결해주시면 감사합니당..
  • 7 7 답변
  • 25 조회
    7 답변
      2008-01-23T16:16:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-23 4:16 pm
      저장된 폴더 찾아가서 확장자(bak)를 dwg로 바꾸세요^^
      2008-01-23T16:22:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-23 4:22 pm
      단.이름은 바꾸셔야되는거 아시죠? 다시 중복으로 겹쳐질라~
      2008-01-24T11:21:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-24 11:21 am
      확장자 바꿔서 다른이름으로 저장하고 여는데도 안돼거든요..
      2008-01-24T11:25:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-24 11:25 am
      확장자를 바꿔도 파일속성은 바뀌질 않네요..ㅠㅠ
      2008-01-24T14:00:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-24 2:00 pm
      확장자를 바꾼게 아니구 파일이름만 바꾼게 아닌지요?
      2008-01-24T14:01:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-24 2:01 pm
      윈도우 기본은 확장자가 표기 안됩니다.
    8. [Deleted User]
      2008-01-25T10:28:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-25 10:28 am
      그렇죠..윈도우에서확장자표기 안돼죠..그래서 이름바꾸기.dwg이렇게 했는데..
