홈/ 질문/Q 22804
호당
호당Lv.0
등록일: 2005-01-202005-01-20T11:29:00+09:00 2005-01-20T11:29:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급질 더하기 리습에 에러 발견… 급! 급! 급!
안녕하세요
아래 리습은 더하기 리습인데요..
숫자중 1.000 더하기 1.006 하면요 2.00으로 나오거든요
1.01로 나와야 하는데 뭐가 문제인지 몰겠네요…
꼭좀 부탁 드리겠습니다. 좀 급해요..
; Number plus(98CHO_I)
; ->숫자의 합 구하기(2자리)
(defun c:np(/ choi d_ts w_os ht ss grpt pt1 n k tot en tv rtv an)
(setq choi (getvar “orthomode”) d_ts (getvar “textsize”)
w_os (getvar “osmode”) )
(prompt “… 더하기”)
(setvar “orthomode” 0) (setvar “osmode” 0)
(setq ht d_ts)
(prompt “nText Height<") (prin1 ht) (prompt ">: “)
(setq ht (getdist))
(if (= ht nil) (setq ht d_ts))
(prompt “nSelect number->”)
(setq ss (ssget))
(setq grpt (grread T))
(setq pt1 (cadr grpt))
(setq n (sslength ss))
(setq k 0 tot 0)
(while (<= 1 n)
(setq en (ssname ss k))
(setq tv (cdr (assoc 1 (entget en))))
(setq rtv (atof tv))
(setq tot (+ tot rtv))
(setq n (- n 1))
(setq k (+ k 1))
(setq tot (rtos (* tot 10000 ) 2 2))
(setq an (strlen tot))
(setq tot (strcat (substr tot 1 (- an 4)) “.” (substr tot (- an 3) 2) ))
(command “text” “j” “r” pt1 ht “1” tot)
(prompt “nEnter text point->”)
(command “move” “l” “” pt1 pause)
(setvar “orthomode” choi) (setvar “osmode” w_os)
(prompt “n합 계 : “) (prin1 tot)
(prin1)
  • 17 조회
