홈/ 질문/Q 30630
등록일: 2002-05-042002-05-04T11:26:37+09:00 2002-05-04T11:26:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급합니다…빨리좀 답변 주세여…
안녕하세여..
캐드파일에 있는 도면을 그림파일로 변환할려면 어떻게 해야하져?
bmp파일요…캐드파일에서 한글로 불러들일때 export하는게 그림파일로 변환
하는건가여?고수님들 빠른 답변 부탁드립니다…^^자세히좀 갈켜주세여..
  • 7 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-05-04T12:01:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-04 12:01 pm
      EXPORT하는 방법도 있구요…POSTSCRIPT으로 출력하는 방법도 있습니다…제가 R14만 쓰기때문에 정확한 설명을 힘드네요..EPS로 검색해보세요..
      2002-05-04T12:42:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-04 12:42 pm
      저도 r14를 써서 2002 버전은 잘 모르지만 bmf 라는 arx 로 출력을 하는 방법은 있읍니다.
      2002-05-04T12:47:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-04 12:47 pm
      필요하실지 몰라서 첨부파일을 올리니 참고 하시고,
      bp.rar 이구요 적당한 폴더를 만든후 압축을 푸시고,
      autocad 에서 appload 로 로드하시고, 실행을 하면 되는 데,
      command:bmfout 이라고 하면되네요!!.
      선택을 하라는 메세지가 나오면, 전체를 할 경우에는 all 을
      부분적으로 할 경우에는 그 부분만 선택을 하면 된답니다.
      그런데, 저장방식이 bmp 가 아니라 wmf 형식인가 그럴 겁니다.
      주로 저희는 이것을 엑셀에서 사용을 하죠!!
      도움이 되었으면 합니다.
      2002-05-06T11:25:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-06 11:25 am
      EPS
