홈/ 질문/Q 35864
등록일: 2003-01-292003-01-29T11:55:52+09:00 2003-01-29T11:55:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급합니다.. 이유가 멀까여..
R14를쓰구있는데여.. 이메일로 캐드화일을 받은걸 열어서 프린트할려구하는데
열면 proxy graphics 창이뜨구 do not proxy graphics 라구클릭되어있구
확인눌러보면 캐드뜨긴하는데.. 출력해볼라구 미리보기하면
FATAL ERROR :unhandle flot invalid operation exception at 60909bh
이렇게뜨구요~ 확인누르면 어쩌구~~do you wnat save your change?그러네여
그럼 예던 아니던 누르면 그냥 뻑~ 다운됩니다..
어떻게 해야지 출력가능할까여?
알려주세용~!!!
첨부화일열어서 출력되는지..저만그런건지…확인좀!!
해결책아시는분~~
제가그린것두 이런게 나타나여.설마 바이러스??-.-
  • 21 조회
    2. 앞으로가
      2003-01-29T12:52:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-29 12:52 pm
      먼저 R14에 저장되어있는지 확인하시고 파일이름이 한글로 되어있다면 영문으로 바꿔보세요 한글로 파일이름이 되있으면 그렇게 된다고 들었거든요..
      2003-01-29T14:18:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-29 2:18 pm
      자신의 컴퓨터에 HY헤드라인M 폰트가 있는지 확인을 해보세요.. 이 폰트를 굴림 혹은 txt whgtxt 등으로 변경을 해보기를..
