홈/ 질문/Q 51174
등록일: 2005-02-142005-02-14T17:53:50+09:00 2005-02-14T17:53:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급해요~ 도와주세요~ ㅡ.ㅜ
한개의 파일에 여러장의 도면을 한장한장 연속으로 출력 할려구요…
캐드2002버전이구요.. 도와주세요~ ㅡ.ㅜ
  • 12 조회
      2005-02-15T11:00:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 11:00 am
      멀 어떻게 도와달라는건지 파일한장에서 여러도면을 연속으로 뽑으려면 일일이 출력을 해야지 도무지 어떤것을 말씀하시는건지..
    3. 머털~이 Lv.0
      2005-02-15T14:41:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 2:41 pm
      각 도면들을 wblock을 이용해 저장하시는게 가장 좋을것 같군요..부득이하게 출력해야면 각각 view 설정하셔서 batch plot 에서 view 선택하고 연속출력 하심 되는데 도면에서 일일이 출력하심이 빠를듯
      2005-02-16T16:05:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-16 4:05 pm
      연속으로 출력은 불가능하구요 한가지 방법은 한파일에 여러개의 도면이 들어있다면 플릇에서 배치이름이라고 있는데 그 밑을 보면 변경사항을 배치로 저장이있습니다 그걸 체크하면 편해요
