도면 다시올려요 1:1000 도면입니다
1:600으로 출력할려고 합니다
출력할때 1:0.6 으로 주고 했는데. 크기가 안맞아서요
그리고 1:1로 그리는건 아는데 위에상사가
스케일값을 미리주고 도면을 그리라고해서요
아참 그리고 RP프로그램으로 한건데. 글자 폭수정이 안되는데 방법좀요
주성치Lv.0
[급] 출력스케일 질문좀요
출력할때 스케일을 주지 않는 것 아닙니까?
1:1로 작성한뒤에 도면 크기에 맞게 집어 넣을 때 축척이 결정되잖아요
그런데 무슨내용인지 이해가 잘………….
1:1 출력은 처음 작성시 그래로 출력하면 1:1 이 되는 건데요
사진보면 나오는데요.. 도면그릴때 스케일이 1:600 으로 그렸다구요
그럼 1:1출력하면 도면이 나와야정상인데 그림처럼 꽉안차고 어긋나더라구요~
파일로 한번 올려 보실래요
도면 작성시 캐드는 1:1로 그리는 것이 원칙인데 ………..
다시올렸어요~
첨부한 파일로 인쇄 해보세요(참고로 잘 아시겠지만 특별한 경우를 제외하고는
한그림에 두게의 스케일이 존재하지 못함은 물론 1;1로 그리는 것이 원칙입니다.
님께서 작성하신 도면은 수평과 수직의 스케일 다르게 작성된것 같은데 수평기준으로
1:1로 환산해서 올린것이니까 참고하십시요
죄송한대요 도면에 적합하지 않다고 나오거든요?? 버전좀 낮춰서 다시올려주세요 ㅠ
그리고 수평과 수직이 다를경우 출력은 어떻게해야하나요?
버전 낮춰서 올려 드릴게요
수평과 수직의 축척이 다르게 존재할수 없습니다.,
스케일을 미리 줘서 도면 작성하라는 오더 자체가 잘못된것이니까 상사을 이해 시키세요
그리고 도면 크기를 어떻게 할것이냐에 따라 스케일도 정해집니다.’
예를 들면 A0,A1,A2,A3등에따라 서 말입니다.
한도면에 다른 축척이 존재하려면 별도의 상세도(크게)등 독립이 되어야 가능함니다.
어느정도 크기의 용지에 출력을 하려는지가 정해져 있나요?
올려주신도면을 미리보기하니 안나오더라구요 그래서 용지에맞춤하니 풀롯의 축척이 1:2099 입니다.
뽑아서 스케일자로 맞춰야되는데 맞지가안아요
예 A3로 뽑아야 하는데. 계속출력해봐도 맞지가 않습니다.. 미리보기시 도면이 확대만 되고 도면이
줄어들생각을 안해요 ㅠ 용지에 맞춤으로하면 1:3.12 이런식으로 되있는데.. 휴~
플롯에서 도면크기를 A3로 정하고
축척은 용지에 맞게를 선택하고 해보세요
않될 이유가 없어요 축척을 임의로 주지말고 A3정하고 축척위에 보면 용지에 맞게 출력있죠?
혹시 네이트 아뒤 있으세요?
뽑아서 스케일로 측정하여 맞춰야 된다면 처음부터 도면을 1:1로 다시 그려야 합니다.
그리고 나서 용지를 정하고 축척을 맞추서 출력하는 방법 밖에는 없습니다.
지금 님이 그리신 도면이 수평과 수직의 두가지 스케일이 존재 하잖아요 출력에서 아무리
소스를 줘도 아니됩니다.
아니요 다음에 메일이 있습니다.
이렇게 답변주시니 감사합니다 ㅠ 하지만 제가 토목설계일을 하는데. 만약 1:600으로 뽑으면
스케일자로 간격을 보고 맞추는거거든요… 용지에 맞게 출력을할경우 스케일자로 볼경우
맞지가 안아서 그런거거든요
토목도면 종단면도는 수평 수직스케일이 다르게 나오는 경우가 많습니다. 거의 그렇죠..
처음에는 감잡기가 어려워요…ㅋㅋ
님 도면은 가로 1:1000 세로 1:200입니다
rp경우에는 거의 도면틀을 1:1틀로 했을경우에 맞춰서 종단면이 그려지는데
차라리 rp로 다시 빼는게 좋을듯 합니다…
그리고 세로스케일이 제가보기에는 이상한데 확인해보세요…..
님이 RP에서 나온거 수정을 하신거 같은데… 스케일이 제대로 안나오네요
