홈/ 질문/Q 47613
등록일: 2004-08-102004-08-10T20:43:48+09:00 2004-08-10T20:43:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[급] explode랑 xref명령이 안먹힙니다..도와주세요..
언제부터인가 explode와 xref(외부참조) 명령이 안먹히는데요..
explode는 블럭을 깰수없다는 메세지만 나오고,
xref는 외부참조관리자 대화상자가 안나오고 command line상에서
블럭이름을 입력하라고 나오는데요,..
무엇이 문제일까요..
  • 22 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2004-08-10T21:39:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-10 9:39 pm
      minsert 로 삽입된 블록은 explode 가 안되는데, 이경우로 보이기기도 하고.. 명령자체가 알수없는 명령이라 나오면 explode명령을 특정리습에서 작동안되게 만든것입니다.
      2004-08-11T09:34:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-11 9:34 am
      블럭을 깰수 없다는 명령인가요 아니면 부적합 명령으로 나오는 건가요? 부적합 명령으로 나온다면 command 상에 arx -> load -> acxplode.arx파일 선택 후 올리기 해보세요..
      2004-08-11T09:35:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-11 9:35 am
      참고로 파일이름은 조금 다를 수 있으니… arx 파일 중에서 explode 명령이 들어가있는 파일 선택 하시면 됩니다.
      2004-09-07T19:33:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-07 7:33 pm
      제가 답변한 다른 글을 찾아보세요…제경우도 map5였고 전 acad.lsp에서 undefine explode와 xref를 찾아 지워서 해결했습니다…저두 무쟈게 고생했습니다…도움이 되시길
