홈/ 질문/Q 72003
등록일: 2007-11-272007-11-27T16:32:29+09:00 2007-11-27T16:32:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
기계도면
기계도면에서 M12이라고 나오는 데 M 이 무슨뜻인가요?
그리고 볼트 6각형은 그냥 그려야 하나요?
  • 5 5 답변
  • 42 조회
    5 답변
      2007-11-27T16:40:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-27 4:40 pm
      인치볼트와 미리볼트로 구분됨 …m은 미리볼트..
      2007-11-27T16:50:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-27 4:50 pm
      감사합니다.6각형은 어떻게 그려야 하나요?
    4. 하빠2 Lv.13
      2007-11-27T16:54:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-27 4:54 pm
      http://misumi.co.kr/image/study/fa1613_1614.pdf 참고 하세요
      2007-11-27T17:19:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-27 5:19 pm
      자료감사합니다.그런데 용어가 너무 어려워요.
    6. zino Lv.0
      2007-11-27T18:25:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-27 6:25 pm
      다각형 그리는 메뉴는 polygon 입니다. ㅡㅡ;
    등록일: 2001-10-232001-10-23T17:43:29+09:00 2001-10-23T17:43:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    기계도면…
    저 죄송하지만 기계도면좀 구할수 없을까요?
    전 기계도면을 한번도 접하지 못해서 어떻게 그려야 하는지
    막막하거든요. 좀 배워볼려구 하는데 혹시 샘플도면 가지고
    계신분 올려주세요 2차원으로 그린것만요!!
    • 0 조회
      1. 곰텡이
        2001-10-23T20:09:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-23 8:09 pm
      2. 곰텡이
        2001-10-23T20:12:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-23 8:12 pm
