홈/ 질문/Q 19387
등록일: 2011-02-152011-02-15T15:48:54+09:00 2011-02-15T15:48:54+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
기계설비전공자입니다
건축기계설비분야입니다
질문1 : 이곳의 동영상강의를 듣기위해서는 내 컴퓨터에 해당 프로그램이 깔려야 연습을 할텐데..
             연습용 프로그램은 어디서 구합니까?
질문2 : 프로그램의 개요를 보니 건축분야에서는 매우 유용할것 같은데..벽이나 슬라브 등
             골조를 만들고 설비배관이나 전기,통신배관, 펌프나 휀등 장비를 설치해서
             간섭되는지를 판단하거나 정확한 스리브의 위치를 구한다거나 하는 작업이 가능한지요..
질문3 : 이 프로그램으로 작성 후 cad나 다른 프로그램과의 호환성이 있는지요.
             호환된다면 대표적으로 어떤 프로그램과 호환이 되는지요..
  • 31 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2011-02-15T16:41:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-15 4:41 pm
      1 기계설비 분야라면 Revit MEP 일텐데,
      autodesk 홈페이지에서 30일 평가판을 다운받을 수 있습니다.
      revit mep 는 한글화가 안된 영문판으로 알고 있습니다.
      다음 링크에서 다운 받으시면 될 듯합니다.
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/download/item?id=13133752&siteID=123112
      현재 동영상 강의중 revit mep에 대한 강좌는 없을것입니다.
      Revit Architecture 강좌일것입니다.
      해당 프로그램 역시 autodesk 홈페이지에서 30일 평가판을 다운받을 수 있습니다.
      revit mep강좌는 아니라도 revit 전반적인 사용법을 위해서는 revit Architecutre의 강좌를 통해 revit 제품군의 공통적인 기능을 알아야 합니다.
      2 건축은 Revit Architecutre에서 기계설비는 Revit Mep에서 모델링 후 간섭체크를 할 수 있습니다.
      revit 내에서도 가능하지만, naviswork라는 프로그램에서 더 전문적으로 간섭체크할 수 있습니다.
      3 Revit 의 결과를 CAD의 dwg 형식으로 내보낼 수 있지만 양방향이 아닌 일방향입니다.
      revit은 bim 구현 프로그램이고 cad로 내보내기시 형상정보는 가지만, 정보는 누락된다고 봐야 합니다.
      bim 프로그램간의 호환을 위해서는 ifc 형식을 이용해야 될것이지만, 아직은 완벽하게 되지는 않을것입니다.
