홈/ 질문/Q 159022
등록일: 2007-10-112007-10-11T03:11:05+09:00 2007-10-11T03:11:05+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
기구설계에서 작업순서는?
독학을 하고 있습니다.
책을 보고,동영상 강의를 듣기도 했지만 인벤터라는 프로그램에 대해서
각 파트별 세부 기능들은 설명을 하고 있지만…정작 공부한 내용들을
활용하려고 하니..지금 하려는 방법이 맞는 것인지..효율적인지..
또 다른 분들은 어떤 방법과 순서로 하고 있는지 무척 궁금합니다.
예를 들어, 리모컨의 기구설계를 한다면 부품으로 모든 것을 그린 후
조립환경으로 넘어가 합치는지,아니면 처음 부터 조립환경에서 시작해서
부품과 조립품을 동시에 만들어 가는지..등..
현업에 계신 분들 조언 부탁드립니다.
  • 6 6 답변
  • 22 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    6 답변
      2007-10-11T03:13:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-11 3:13 am
      연필로 얼굴 그릴때와 같죠.. 전체적인 윤곽 그리고 눈그리고 코그리고.. 인벤도 똑같이 하시면 됩니다. 마스테 스케치 또는 박스 형태로 전체적인 외곽을 그리고.. 진행하시면 좋을 것 같습니다. 그리고 하나씩 하나씩
      2007-10-12T00:18:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-12 12:18 am
      냐냐님 고맙습니다. 그런데 제가 드린 질문은 기구설계를 어떻게 하느냐에 대한 질문이 아니라 기구설계의 안(BASE)이 섰을 때 그 구체적인 각각의 부품들을
      2007-10-12T00:20:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-12 12:20 am
      인벤터에서 어떤 방식과 순서로 설계해 가는지에 대한 질문이였습니다. 제가 글을 좀 헛갈리게 적은 것 같군요.암튼 고맙습니다.
      2007-10-13T14:35:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-13 2:35 pm
      인벤터가 그부분의 상당히 모호합니다. 제가 많이는 안해봤어요 조립품에서 부품을 설계 해보고 부품에서 조립품으로 조립을 해 봤는데 어디에서 하던 일단은 부품이 나와야 조립품으로 된다는 것입니다.
      2007-10-13T14:36:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-13 2:36 pm
      답변이 됐는지 잘모르겠습니다. 일단은 전 조립품에서 부품을 그려 나갑니다..
      2007-10-13T19:02:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-13 7:02 pm
      저만 그런 줄 알았는데,다른 분들도 그 부분에 대해 한번씩은 고민해 보신 경험이 있으신 것 같군요.불법님 도움말 주셔서 감사합니다.
