홈/ 질문/Q 37011
등록일: 2003-03-182003-03-18T10:27:54+09:00 2003-03-18T10:27:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
기본 글자체(굴림,돋음체)가 두껍게 나와서..
1. 한글만 두껍게 나와서 size를 조금만 작게해도 뭉쳐서 잘 안보이거든요.
2. 그리고 전 글꼴방에서 한글을 다운 받는데 다운 받겠다고 하면 화일명이 바뀌고 또 막상 캐드에서 보면 폰트가 안올라와 있거든요. (다운은 r14방에 fonts에)
ex : ghs.shx —> gsd.shx 로
3. 캐드2000도 깔았는데 그건 도면만 올린후 plot도 안되거든요.
질문이 많았지요. 아시는 거 있으시면 꼭 알려주세요.
  • 5 5 답변
  • 49 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    5 답변
      2003-03-18T10:39:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-18 10:39 am
      1. 트루타입폰트는 크기를 조정함에 따라서 굵기가 달라집니다. 사용자가 지정한 SIZE 에 맞게 굵기가 알아서 조정되는것입니다. 뭉치지 않게 하려면 SIZE 를 크게해야겠죠..
      2003-03-18T10:40:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-18 10:40 am
      2. 의 경우는 빈번한 질문의 답 1에서 5를 참조해서 그 내용을 알아야 해결이 가능할것으로 보입니다.
      2003-03-18T10:42:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-18 10:42 am
      3. 의 내용은 질문의 의미를 모르겠습니다. 2000 에서 출력시 오류가 발생한다는것인지? 다른 의미인지? 출력시 오류라면 R14도면을 2000 에서 바로 Open해서 출력시 폰트문제로 치명적 오류가 발생할 수 있음
      2003-03-18T13:29:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-18 1:29 pm
      답변글 감사해요.
      2003-03-18T13:32:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-18 1:32 pm
      근데 1.의 경우 물론 크게하면 되겠지요. 하지만 글자자체가 갖고 있는 두께가 문제여서 다른 폰트를 쓸려고 했는데 2.의 경우가 발생한 것입니다. 바탕체처럼 얇은 폰트를 쓰고 싶은데…
