홈/ 질문/Q 156244
등록일: 2009-10-132009-10-13T15:38:26+09:00 2009-10-13T15:38:26+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
기설 산업기사 실기 초보 질문.
안녕하세요. 며칠후에 기설 산업기사 실기시험을 보는데요.
인벤터로 준비하고 있습니다. 초보수준이구요. 모르는게 너무 많습니다.
시험에 대한 기본개념도 잘 모르고 있습니다. 어디 나와있는지 찾기도 힘드네요.
일단 올해부터 시험규정이 바뀌어서 시간은 5시간 30분이고, 3D 화일과 2D 화일을 USB에 저장하고
2D 도면을 출력해서 같이 제출하는 걸로 알고 있는데요.
제가 궁굼한 것은 첨에 3D 로 그릴때 조립도에서 그리라고 주어진 부품별로 파트 시트를 각각 만들어서
저장한 다음에 2D화 할때 idw 템플릿에서 각각의 파트화일을 불러서 2D 화 해서 저장하고, 치수기입 및
그 밖에 공차는 다시 dwg 로 저장해서 캐드로 불러 들여 수정해서 저장해서 최종적으로 제출하는 파일은
dwg 가 되는것이 맞는지요? 그리고 3D 화일은 어떻게 만드는지요? 3D 는 한 부품당 2가지 등각투상을
하는 걸로 알고 있는데, 어느 시트에서 어떻게 작성해야 하나요?
자세한 답변 부탁드립니다.
  • 9 9 답변
  • 18 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    9 답변
      2009-10-13T18:18:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-13 6:18 pm
      걍 다솔(http://www.dasol2001.co.kr) 에 함 가보시죠 ^^
      광고아님
      2009-10-13T19:40:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-13 7:40 pm
      찾아서 할거면 모하러 물어봅니까. 질문이 너무 초보적이긴 하지만, 시간이 없어서 할 수 없이 올린겁니다.
    4. 백발도인 Lv.31
      2009-10-14T08:18:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-14 8:18 am
      ㅎㄷㄷ…겁나네요.
      2009-10-14T10:37:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-14 10:37 am
      쓸만한 댓글은 없고 어서 이렇게 파리떼들만 끼냐
      2009-10-14T12:27:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-14 12:27 pm
       다솔 가보라고 한이유는 그곳이 자격증 취득 및 교육 전문이기 때문에 수증기님이 원하시는
       답변을 얻기가 더 쉬울 것이기에 권해드린겁니다. 거기도 Q&A 있을 것이고 문의하시는 내용은
       돈 안받고 가르쳐 줄껄요? 권신혁 선생님인가 그분이
       그리고 적어도 백발도인님이 파리가 아니라는 것 여기 오시는 분들 잘 아실텐데 ㅎㅎㅎㅎ
    7. 누리아빠 Lv.0
      2009-10-14T15:14:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-14 3:14 pm
      초보적인 질문하는 초보라면 초보다운 태도가 있어야 할듯 합니다.
    8. 백발도인 Lv.31
      2009-10-15T11:43:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-15 11:43 am
      이게 무슨 개망신!
      졸지에 파리가 되어부럿네요.
      댓글이 하두 까칠해서리…..
      허허
      웃고 말지요.
      언젠가는 부끄러움을 느끼시길 바랍니다.
    9. [Deleted User]
      2009-10-15T11:46:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-15 11:46 am
      어디서 나오는 자신감.. 젊은 피가 문제겠지요 ㅋㅋ
    10. 산타크루즈 Lv.0
      2009-10-22T10:32:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-22 10:32 am
      몰라서 여쭙는 사람치곤 이분 같은사람 첨 봅니다 ㅎㄷㄷㄷ
