홈/ 질문/Q 162603
등록일: 2005-02-072005-02-07T13:58:58+09:00 2005-02-07T13:58:58+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
기어그리기 방법…모르겠어요ㅠㅠ
기어는 어떻게 그리나요…CAD에서 처럼 표준사양을 불러낼순 없나요..CAD에서는 왠만한건 CADMAS를 썼는데…인벤터는 그런 기능없나요..
그럼 실린더나 모터같은 구매품을 기계에 장착할수 없겠네요…
아직 그런걸 할정도의 실력은 안되지만..걱정이 앞서네요..완제품을 만들수 없을것 같아요 ㅠㅠ
다른분들은 어떻게 하시는지 그냥 다 그리시는지 궁금해요…
  • 120 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2005-02-07T14:22:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-07 2:22 pm
      1. 어차피 구매품이라면, CADMEL (라이브러리)을 사용하시면 됩니다. 인벤터 구매시 무상으로 드립니다 (성우채널이하). 홍성메카트로닉스 홈페이지: http://www.cadmas.co.kr/
      2.
      인벤터가 설치된 C:Program FilesAutodeskInventor (버전)SamplesiPartsGears 폴더를 보면 두 가지의 iPart 팩토리 (Gear Factory.ipt 과 Bevel Gear Factory.ipt)가 있고, iPart Example.iam 이라는 조립품에서 iPart를 사용하는 예를 보여 줍니다.
      3. MechENGINE 사이트의 다운로드 페이지에 가면 reductor, three-shaft model, 그리고 여러 helical gear 등을 다운로드해서 구동할 수 있습니다.
      4. 찰스 블리스 사이트의 Power Transmission 페이지에 가면 bevel gear, spur gear, involute gear 등을 다운로드할 수 있습니다.
      5. 인벤터사랑 > 자료실 > 작품자료실 에서 넷네임 = 김대경 님으로 검색하면 몇 가지 기어 모델이 있습니다.
      Happy Inventoring…..^^
      2005-02-14T14:45:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 2:45 pm
      전장혁님 말대로 다운받아 열었는데….그림이 안보여요..내가 뭔가 잘못한것 같긴한데…모르겠네요
