홈/ 질문/Q 161815
등록일: 2005-10-112005-10-11T10:03:15+09:00 2005-10-11T10:03:15+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
기어 면에 원형으로 문자 만들기..?
안녕하세요..
기어 면에 원형으로 문자를 쓰려고 하는데요…
보통은 직선으로 작성이 되는데…
기어 면(원이 호에따라 작성이 되어야함)에 원형으로 문자쓰는 방법 좀 알려주세요..
그리고..한가지..더 질문 드립니다..
어셈 상태에서 부품을 만들었는데…
그 부품을 단품으로 열어서 문자를 쓰니….거꾸로 써지네요…
어떻게하면 되는지 알려주시면 감사하겟습니다..
  • 7 7 답변
  • 46 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    7 답변
      2005-10-11T13:42:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-11 1:42 pm
      원형으로 쓰는 방법은 문자 하나하나 써서 구속 주는 방법만이 있습니다. 워트 아트처럼 하는 방법은 없구요
      2005-10-11T13:43:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-11 1:43 pm
      문자가 거꾸로 써지는 것은 작업면의 방향이 뒤집어져 있어서 그럽니다. 이때는 문자 스케치 상태에서 작업면의 방향을 바꾸어 줘야 합니다.
      2005-10-11T13:44:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-11 1:44 pm
      작업면 선택/마우스 오른쪽/법선반전 한 후 문자를 쓰면 됩니다.
      2005-10-11T22:39:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-11 10:39 pm
      inventor10님께서 WordArt처럼 하는 방법은 없다고 하셨는데, 사실은 있습니다.
      2005-10-11T22:40:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-11 10:40 pm
      MS Word 문서에서 WordArt를 사용해 원형 문자 쓰고, 그 .doc 파일을 인벤터 스케치의 "이미지 삽입" 피쳐를 사용해 불러 들인 다음, 전사 피쳐를 사용하면 됩니다.
      2005-10-11T22:42:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-11 10:42 pm
      그 밖에 다른 방법들도 있습니다. 자세한 내용은 다음 주소를 보세요.
    8. [Deleted User]
      2005-10-11T22:43:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-11 10:43 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=2996&start=2
