홈/ 질문/Q 156760
등록일: 2009-05-112009-05-11T16:19:05+09:00 2009-05-11T16:19:05+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
기존 도면에서 템플릿(표제란)만바꾸어서 저장방법이 있습니다까
안녕하세요.
템플릿(표제란)바꾸는 방법을 물어 봅니다.
기존 템플릿(표제란)에 있는 도면을
다른 템플릿으로 바꾸고 싶습니다.
다른 말로 바꿔말하면
다른건 하나도 안건드리고
가 표제란을
나 표제란으로 바꾸는 거죠.
거이 대부분에 idw작업을 끝내고 나서야,-일반적으로 지정된 idw 템플릿(표제란)-
회사 템플릿(표제란)을 적용할려고 하려보니 방법을 못 찾겠네요.
인벤터 사랑에서 이런 내용으로 검색을 해봤는데 똑같은 질문은 있었는데  답이 없더군요.
아시는 분은 도움을 주세요.
  • 52 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2009-05-11T16:58:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-11 4:58 pm
      기존템플릿을 먼저올리고(그림포함된시트1이라고 가정하고)
      다른템플릿을 올립니다
      -.기존템플릿의 시트1을 오른쪽마우스버튼을 클릭후 복사한다
      -.화면상단의 윈도우에서 다른템플릿을 연다
      -. 마우스오른쪽버튼을 클릭후 붙혀넣기한다.
      %그러면 일부는 수정해야될것도 있지만 대부분수정이 필요없이 업데이트됨
         기존템플릿및 다른템플릿(수정용)은 같은 폴더안에 존재하여야한다.
      2009-05-12T09:18:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-12 9:18 am
      감사합니다. 처음에 기존 템플릿을 다른 템플릿에 옮기기를 실행하고 나서, 공존하는 시트상에서
      도면을 어떻게 옮겨야 하나 생각했는데, 각각의 시트를 활성화 시킨 상태에서 복사하고  붙여 넣기를
      반복해야 하는 군요. 연습해 보겠습니다.
      도면 전부를 복사 해서 붙여 넣기는 않되는 듯 합니다.
      2009-05-12T09:53:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-12 9:53 am
      기존 템플릿이 가졌던 베스뷰를 기준으로 연결성은 상실하는 거 같네요.
      베스뷰의 위치에 변화를 가하면 기존 템플릿에서는 그에 따라 측면도 등의 위치고 바뀌더니
      옮겨 넣은  템플릿에서는 이와 같은 변화는 전혀 반영을 못하네요. 못하는듯 합니다.
