홈/ 질문/Q 26929
등록일: 2001-11-042001-11-04T20:22:46+09:00 2001-11-04T20:22:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
기초적인 3D 질문 입니다.!!!
안녕하세요!
다름이 아니라 3D 객체를 Z축으로 이동할려면
어떻게 하지요?
옛날에 배운것 같은데 생각이 나지 않습니다.
답변 부탁합니다.
  • 16 조회
    2. CADMAN
      2001-11-05T06:06:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-05 6:06 am
      안녕하세요..
      우선 원하시는 대상물을 단지 옮기려고 만 하신다면
      다음과 같이 해보세요..
      Command: MOVE
      Select objects: 원하시는 대상을 선택 하시고
      Select objects: Specify base point or displacement: @0,0,0
      Specify second point of displacement or <use first point
      as displacement>: @0,0,300
      (이렇게 하시면 z축으로만 300 만큼을 옮기실 수 있죠)
      그럼…
