홈/ 질문/Q 72886
등록일: 2008-01-162008-01-16T10:05:59+09:00 2008-01-16T10:05:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
긴급!![도면출력] 이도면을100:1로 출력하고싶은데요!!
제가 하는일이 견적업무라 도면 스케일에 민감해서 그러는데요!
이~ 도면을 100:1로 출력하고 싶은데~ 할수있는 방법이 있나요??
윈도우로 잡으면 1.91:1 로 나오거든요~
근데 120:1도면도 300:1 도면도 전부 1.91:1 로 나오는데~
무슨 프로그램이 걸린건가요???아니면 할수없이 그대로 출력해서
스케일에 맞게 곱하기 해주는 방법밖에는 없는건가요??
  • 13 13 답변
  • 148 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    13 답변
      2008-01-16T10:14:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-16 10:14 am
      이거..
      2008-01-16T10:16:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-16 10:16 am
      제가봤을때는 이거.. scale로 전체 크기를 줄이신거 같은데요…;; 늘려야할꺼에요…;;
      2008-01-16T10:16:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-16 10:16 am
      헐 -.- 도면 확인했는데요!! 1:1로 그린도면입니다. 스케일로 100곱해주면 100배가 됩니다. 그렇게 하신다음 출력을 스케일 100에 맞춰서 출력하면 스케일자와 동일하게! 출력이 가능합니다
      2008-01-16T10:17:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-16 10:17 am
      즉 a1도면 1:1로 그려진 도면 이란말이죠 ^^;
      2008-01-16T10:20:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-16 10:20 am
      즉 a1도면 1에다가 100을 축소 시킨꼴이 되는거죠! 100용지 도면에 그려야하는데 말이죠!! 그리고 limit도 84100,59400으로 지정해주시고 하면 됩니다. ㅅㄱ용..말이 꼬였네요
      2008-01-16T10:20:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-16 10:20 am
      50으로 해야 하지않을까요?? 스캐일이 1/200으로 되는데 ㅋㅋ 음… 문제는 딤치수가 같이 늘어난다는거죠..;;
    8. [Deleted User]
      2008-01-16T10:25:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-16 10:25 am
      감사합니다!!!!
    9. [Deleted User]
      2008-01-16T10:30:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-16 10:30 am
      50 배를 해서출력을 했더니~ 윈도우로 잡으면 100:1로 출력을 할수는 있지만 출력하고나서스케일자로 대봤드니 2.000은 2.500이 나오는데…
    10. [Deleted User]
      2008-01-16T10:41:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-16 10:41 am
      딤치수는 다시 해야할거 같은데… 제머리속은 그렇게 하는방법밖에 몰라서요 ㅋㅋ
    11. [Deleted User]
      2008-01-16T11:56:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-16 11:56 am
      러브리님 제가 위도면 수정해서 다시 올렸습니다. q/a 젤위에 러브리님이라고 해서 질문에 답변올렸습니다. 그도면 자체가 a1일때 1:100일로 만들어 졌구요!! a3로 뽑을때는 1:200으로 해야 정확합니다.
    12. [Deleted User]
      2008-01-16T11:57:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-16 11:57 am
      도면에 실치수를 보면 ^^ 그 도면의 스케일이 얼마인지 바로 답나오잖아요 ^^ 다 수정해서 올려놨으니 보시고 맘에 안드시면 ^^;; 지우세요! 즐거운 하루되세요!
    13. [Deleted User]
      2008-01-16T12:30:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-16 12:30 pm
      음.. 태클..이라고 화내지 마시구요.. 도면은 1:1로 그리고.. 출력시에 스케일만 잡아줘야 하는게 맞습니다. 원하는 스케일이 안나온다면 배치에서 잡아보는 방법도.. 있습니다만..
    14. [Deleted User]
      2008-01-16T12:34:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-16 12:34 pm
      아니,,배치에서 잡아도 스케일은 별차이가.. 없겠군요 ㅋ 정 스케일이 나오지않는다면.. 스케일을 바꿔서 출력을 하시는게 맞다는 얘기지요..
