130장 되는 도면을 다른버젼으로 저장을 해야하는데염
하나하나 다 열어서 하는거 밖에 없나여?
그냥 다 싸잡아서 하는거 없나여
한꺼번에 다른이름으로 저장하는법 없나여
지발 …ㅠ.ㅠ 이것땜에 축구 못보게 생겼어여…ㅠ.ㅠ
자료실인가에서 본거 가튼디 함 차자바여
쩝 저장했다고 뻥치십시요………축구 보신후에 하십시요………..누가 머라고 하면 …….니가 한국사람이냐 !!! 라고 큰소리 치십시요….
월드컵은 대중이 아저씨도 보라고 했어요……..우리나라 반공휴일 이에요…..당당히 맛서세요…
으허허헉~~~~정말정말….때려치고 싶어여…ㅠ.ㅠ 꼭 다를때는 일도 안줌서 중요한거 있을때나 아님 쉬는날에는 꼭 일을 많이 준다니까여..ㅇ ㅏ~~~
때려 치면 안되구요……..강하게만 나가세요…………..일단 축구는 보구나서 생각하세요….
머라 그라면 니는 축구 안봣냐 그러세요………………*^^*
스크립으로 하면 간단한데…제가 2002를 안 가지구 있어서 스크립 작성이 불가능…ㅠㅠ
다음주소 카피하신후 익스플로로에 카피 해서 엔터 치시면 다운로드가 실행될검다.
https://www.gocad.co.kr/bin/board/cadutil/MIGRATE.zip
도면 버젼별 변환 플그램인데 2000까지 나와있지만 2002나 2000이나 같은걸로 알고있으니까 아마 될겁니다.
압축푸시고 설치하신후 윈도 시작메뉴에 autocad2000 migration ass~~ 아래 batch drawing convert 실행하시면 플그램이 작동할검다.
플그램 사용법은 쉬우니까 금방 하실검니다. 혹시 안되시면 리플 달아 주세염..^^
쓸때 엄이 넘 많은글 남긴건 아닌가 모르겠군여.. 혹시 그런 생각을 하신다면 어쩔수 엄구여..^^
참 혹시나 해서 드리는 말씀인데 원본 파일 가지고 변환 하지 마시고 딴데 카피 하신후에 그파일가지고 변환하세여.. 저두 몇번 사용해보질 안아서 어떤 문제가 있는지는 알수가 엄어서
도스모드에서
dir *.dwg /on /b > pp.scr
하신후 pp.scr을 열어보면,
aa.dwg
bb.dwg
cc.dwg
식으로 나올겁니다. 그러면 이 화일을
open aa.dwg qsave
open bb.dwg qsave
open cc.dwg qsave
open zz.dwg qsave
위와같이 수정하시고
cad실행후(현재화면에 있는것은 일단 저장)
script
pp.scr을 선택….
주위)선호사항에서 system항목의 single drawing을 체크하고 사용하세요.
하시면 연속으로 plot될겁니다.
