홈/ 질문/Q 77148
등록일: 2008-09-012008-09-01T01:03:35+09:00 2008-09-01T01:03:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
긴급) 붙여넣기가 안됩니다
붙여넣기가 정말 안되네요..ㅜㅜ
좀 도와주세요…
파일이 7개가 오류인지 흠 정말.. 미치겠네요
고수님들 파일이 좀 많치만 좀 치료좀 해주실분 계시나요?
  • 5 5 답변
  • 9 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    5 답변
      2008-11-27T17:33:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-27 5:33 pm
      좋은 방법 지금까지 고민했던것이 한꺼번에 해결됐습니다 정말 감사합니다…..
      2008-09-01T18:04:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-01 6:04 pm
      버전 2007 이상이면 거의 퍼스트클립않걸릴꺼에여 만약에 2007 정도로사용했는데 그런상황이 발생한다면 밑에 hwany 님이 설명하신데로 하시면
    4. 삭가네 Lv.0
      2008-09-01T09:04:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-01 9:04 am
      그러고보니 상위버전 캐드같은경우는 붙어넣기가 안되더군요!!
      2008-09-01T07:23:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-01 7:23 am
      먼저 오류탐지가 있는지 부터 체크를 하신뒤에요.
      audit 명령어로 오류를 먼저 잡아내신다음 저장하실때 다른 이름으로 저장
      누르시고 파일확장자를 .dwg 파일이 아닌 AutoCAD2000/LT2000 DXF(*dxf)
      로 저장을 하세요. 그런후에 도면을 종료 시키면 확장자가 .dwg가
      아니라면서 저장할꺼냐고 묻는데 아니오 하시고 닫으시면 됩니다.
      그후에 다시 dxf 파일로 변경된 도면을 열어주시고 그걸 .dwg파일로
      저장하시면 그후부터는 붙여넣기가 가능할겁니다^^ 이질문은 질문 게시판
      앞부분에 보면 많은 분들이 올려놓은 질문이고 그에 대한 방법들도 많으니
      한번 참고 하시길 바랍니다^^
      참고가 되었으면 좋겠네요~
      예전에 제가 다른분이 안된다고 해서 올려드린 설명입니다.
      한번 참고해보세요^^
      그리고 댓글로 달아주신 하루님의 보충설명!!
      [IAD]하루 : 1. 보충하자면… 상위버전에서 recover / 퍼지 / 필터제거 / 오류검사후 dxf(2000) 정도로 다운저장하시면 됩니다..
      이렇게 한번 해보세요^^
      2008-09-01T07:22:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-01 7:22 am
      정확하게 붙여 넣으실게 어느도면인지 모르겠네요;; 일단 하는방법은 설명해드릴게요~
    등록일: 2007-02-072007-02-07T11:41:44+09:00 2007-02-07T11:41:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    [긴급] 붙여넣기가 안됩니다.
    이 도면에 있는 그림을 다른 도면으로 넣으려고하는데
    붙여넣기가 안됩니다.
    고수님들 도와주세요.
    어떻게 했는지도 알려주시면 정말 감사드리겠습니다.
    어느분이 필터링 하라고 해서 lfd하려고하는데
    lfd.lsp가 이 도면에서는 안먹는데 왜 그럴까요? 캐드를 다시 깔아야 할까요
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
      1. [Deleted User]
        2007-02-08T09:12:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-08 9:12 am
        R14 DXF 로 변환후 해보세요
        2007-02-07T12:47:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-07 12:47 pm
        2002에서 안되는게 상위버전에서는 될수도 있습니다…테크님 말씀처럼..낮은버전의 DXF로 저장후 해보세여.
        2007-02-07T11:49:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-07 11:49 am
        질문자의 컴퓨터에서는 복사/붙여넣기가 안되는것입니다. 그 컴퓨터에서 무엇인가 복사를 방해하는 바이러스같은 존재가 있는것입니다. dxf형식으로 내보내기후 가져와서 시도를../컴퓨터에 따라 복사안될수 있습니다.
        2007-02-07T11:48:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-07 11:48 am
        레이어필터가 없는 도면이라면 lfd로 지울 레이어필터가 없으니 안먹는것처럼 보일뿐입니다.
        2007-02-07T11:46:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-07 11:46 am
        잘되는데요?? 단축키쓰지마시고, 편집창에서 복사, 붙여넣기해보세요
