홈/ 질문/Q 27092
등록일: 2001-11-142001-11-14T15:51:31+09:00 2001-11-14T15:51:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
긴 도면을 출력할때 질문입니다.
안녕하세요
질문하나 하려고 들렀습니다
제가 지금 도면을 뽑을려고 하는데 문제는 이 도면이 길이방향으로 굉장히
길다는 것이죠.
뽑을 화일이 많아서 디스플레이모드나 윈도우 픽으로 한장한장 찍는 것은
불가능한 일이라서 질문을 하나 하려고요
긴 도면을 A3용지로 뽑으려 합니다. 긴도면은 A3로 찍으려면 A3 5장정도를
이어 붙여야 하는 크기 입니다.
엑셀이나 한글 등등 다른 프로그램처럼 한장에 안찍히면 다음장에 찍히게
할수는 없는지요 그러니까 높이 방향만 설정하면 계속 연속해서 다음장
다음장 계속 인쇄할수는 없는지요 있다면 방법을 좀 갈켜주십쇼
전 acad2000을 사용하고 있습니다.
  • 169 조회
    2. 캐드중수
      2001-11-14T16:43:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-14 4:43 pm
      힘듬이님의 글
      안녕하세요
      질문하나 하려고 들렀습니다
      길다는 것이죠.
      이어 붙여야 하는 크기 입니다.
      글쎄요..일반 레이저프린터로는 불가능합니다..
      플롯터 쓰신다면 리미티 잡고 용지 수동으로 설정하면 가능하겠죠….
      그냥 하나씩 windows pick point찍어서 뽑으세용….
