홈/ 질문/Q 100852
등록일: 2014-04-042014-04-04T16:09:44+09:00 2014-04-04T16:09:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
긴 도면 PDF 출력방법을 알고 싶습니다.
자 이렇게 길고 긴 평면도가 있습니다.
이도면을 출력하려고 하는데요. 문제가 있습니다.
바로 일반 종이로의 출력이 아닌 PDF 출력을 하려고 한다는 겁니다.
보통의 용지(A4, 3, 2, 1)이거나 플로트를 사용한 출력시 특성-사용자특성-맞춤 루트로 위의 짤과 같이직접 용지의 크기를 설정하여 출력 할 수가 있죠.
하지만 PDF로 맞춰놓고 똑같은 루트로 들어가게 되면?
자 이렇게 두번째 짤과 같은 루트이지만 선택 매뉴가 상당히 단촐해졌습니다.
지금 필요한 용지크기설정 매뉴가 없어졌죠.. 이럴경우에 PDF로 출력 가능한 방법이 없을까요?
이전에는 귀찮아도 A3로 한칸한칸씩해서 여러장을 출력했었는데 방법이 없진 않을것 같아서요..
혹시 해결방법 아시는 분 계시다면 답변 꼭 부탁드립겠습니다. (__)
  • 425 조회
      2014-04-04T17:12:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-04 5:12 pm
      DWG To PDF 로 출력하니 잘되는데요~
      등록정보 > 사용자 용지크기 > 추가 > 처음부터시작 > 용지사이즈 설정
      2014-04-04T17:43:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-04 5:43 pm
      으아아아 감사하빈다.!!!!!!!!
