홈/ 질문/Q 112125
핷짜뇽
핷짜뇽Lv.0
등록일: 2020-01-312020-01-31T16:15:14+09:00 2020-01-31T16:15:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
길이추출 리습 TEXT가 너무 작게 나옵니다…
검색해서 찾다가 얻은 길이산출 리습입니다.
객체들 선택후에 엔터 치면 마우스로 찍는곳에 TEXT로 길이가 나오는데요..
TEXT 높이가 0.2로 나옵니다… 너무 작아서….. 잘 안보입니다….
혹시 어느부분을 수정해야 텍스트 크기를 300정도로 바꿀 수 있을까요,,,ㅠㅜ
고수님들의 소중한 답변 기다리겠습니다 감사합니다 ㅠ
(defun tlines ()
  (setq lbeg (cdr (assoc ’10 ent)))
  (setq lend (cdr (assoc ’11 ent)))
  (setq llen (distance lbeg lend))
  (setq tlen (+ tlen llen))
  (ssdel sn ss1)
(defun tarcs ()
 (setq cen (cdr (assoc ’10 ent)))
 (setq rad (cdr (assoc ’40 ent)))
 (setq dia (* rad 2.0))
 (setq circ (* (* rad pi) 2.0))
 (setq sang (cdr (assoc ’50 ent)))
 (setq eang (cdr (assoc ’51 ent)))
 (if (< eang sang)
  (setq eang (+ eang (* pi 2.0)))
 (setq tang (- eang sang))
 (setq tang2 (* (/ tang pi) 180.0))
 (setq circ2 (/ tang2 360.0))
 (setq alen (* circ2 circ))
 (setq tlen (+ tlen alen))
 (ssdel sn ss1)
(defun tplines ()
 (command “area” “e” sn)
 (setq tlen (+ tlen (getvar “perimeter”)))
 (ssdel sn ss1)
(defun tsplines ()
 (ssdel sn ss1)
(DEFUN C:AD (/ tlen ss1 sn sn2 et)
 (setq cmdecho (getvar “cmdecho”))
 (setvar “cmdecho” 0)
 (setq txt_sz (getvar “textsize”)) ; 추가 – 글쓰기 위한 TEXT SIZE 추출     (<-이근처인거같은데ㅠㅠ)
 (setq tlen 0)
 (prompt “nSelect only those entities you want for total length: “)
 (setq ss1 (ssget))
 (while (> (sslength ss1) 0)
  (setq sn (ssname ss1 0))
  (setq ent (entget sn))
  (setq et (cdr (assoc ‘0 ent)))
  (cond
   ((= et “LINE”) (tlines))
   ((= et “ARC”) (tarcs))
   ((= et “LWPOLYLINE”) (tplines))
   ((= et “POLYLINE”) (tplines))
   ((= et “SPLINE”) (tsplines))
   ((or
     (/= et “LINE”)
     (/= et “ARC”)
     (/= et “LWPOLYLINE”)
     (/= et “POLYLINE”)
     (/= et “SPLINE”)
    (ssdel sn ss1)
  (setq pnt1 (getpoint “n>> Pick text point : “))
  • 172 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 수야12 Lv.22
      2020-02-01T07:21:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-02-01 7:21 am
       (setq txt_sz (getvar “textsize”))  제대로 짚으셨네요
       (setq txt_sz 원하시는 값으로) 하시면 됩니다
      아니면 요 바로 밑에 shyno 이분 댓글에 제가 달아 놓은 리습 사용하시던가요
    3. 핷짜뇽 Lv.0
      2020-02-03T10:15:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-02-03 10:15 am
      수야12 님 정말 감사합니다.
      덕분에 원하는 크기로 텍스트를 키워서 사용할 수 있게 되었습니다!
      정말 감사합니다!!!! 늦었지만 새해 복 많이 받으셔요!!
