홈/ 질문/Q 100505
등록일: 2014-02-272014-02-27T12:34:33+09:00 2014-02-27T12:34:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
길이 합계 리습 변경 가능 하신분 ㅠㅠ
길이 합산 리습 인데요…
길이 합산 되고 반오림  하고 글자 크기 조절 되는 리습인데..
천단위 로  콤마 표시 되게 할수 있을까요 ..ㅠㅠ
1000 을 1,000  이런 식으로..ㅠㅠ
수정 가능 하신분은 수정 부탁 드려요 ㅠㅠ
(defun c:Dst (/ ent n dis ent_l #a #ad #as )
(setvar “cmdecho” 0)
(setq ent (ssget ‘((0 . “LINE,CIRCLE,ARC,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE”))))
(setq n 0 dis 0)
(repeat (sslength ent)
(setq ent_l (ssname ent n))
(command “lengthen” ent_l “”)
(setq dis (+ dis (GETVAR “PERIMETER”)))
(setq n (1+ n))
(setq txs(getint “nIn Put Text Size:”)) ; 텍스트 사이즈
(setq #a(strcat (rtos dis 2 0)))
(prompt (strcat “n” #a))
(vl-load-com)
(setq #ad(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
(setq #as
(if (> (vla-get-activespace #ad) 0)
(vla-get-modelspace #ad)
(vla-get-paperspace #ad)
);;if
);;setq
(vla-addtext #as #a (vlax-3d-point(getpoint “n≫≫≫Pick text point:”)) txs)
(mapcar ‘vlax-release-object (list #as #ad))
(setvar “cmdecho” 1)
  • 31 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2014-02-28T18:10:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-28 6:10 pm
      수정됐습니다
