홈/ 질문/Q 27062
등록일: 2001-11-132001-11-13T09:09:23+09:00 2001-11-13T09:09:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
김동혁님 프린터설정이요….. ^^;
리플 잘 읽어보았습니다.
현재 프린터가 연결 안되어있는건 아니구요.. 연결이 되어있는데….
여러개 설치되어 있는 드라이브중 하나를 선택하고 싶거든요…
(쓰고보니 무슨말인지 저두 잘 모르겠네요..)
암튼.
전에는 디폴트로 잡혀있는 것의 장치변경을 클릭하면… 설치되어있는 프린터중 하나를 고를수 있도록 되어있었는데요…
그 디폴트를 다른분이 지우신거 같아요…
디폴트를 플로터로 잡아버리신듯….
그래서 변경을 눌러도 선택사항이 뜨질 않습니다. 오직 플로터만 이용할수있는 장치로 떠요…
아.. 이것을 어찌 설명해야할지….
옹.. 무슨말인지 아실까요?
프린터 설정하는법좀 알려주세요….
부탁드립니다.
  • 27 조회
    2. 김동혁
      2001-11-13T12:01:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-13 12:01 pm
      질문을 잘 이해 못하겠어여..
      다시 질문 바랍니다.
      전 R14 한글판 쓰거든여..님은 어떤걸 쓰시는지..
      님글에 대한질문
      디폴트를 플로터로 잡아버리신듯….
      –> 플로터 명령창에서 말인가여?
      그럼. 처음부터 시작하는걸로 하져..
      COMMAND창에서 CONFIG 또는 preferences라고 치시면 설정창이 뜰겁니다.
      거기서 플로터 항목을 클릭하시면, 왼쪽에 현재 설정되어있는
      플로터 종류가 있져..(프린터 포함) 그걸 다 지우세여..
      오른쪽 아래쪽쯤에 삭제 버튼이 있져..
      그럼. 프린터 부터 설정 해 볼까여..
      신규 또는 NEW라고 있죠.. 그버튼을 클릭하믄 플로터 종류가 뜹니다.
      그냥 엔터 계속 치시면 시스템 프린터가 세팅되거든여..
      그럼 플로터 명령 들어가서 여러가지 설정을 해주세여..
      다음은 플로터
      마찬가지로 설정창 들어가서 신규 클릭하시고 보기에 있는 플로터 종류를
      클릭하세여…
      그러면, 모델이 나올건데여..거기에 맞는 모델의 번호를 입력하고
      엔터엔터하믄 플로터가 설정된 경로를 물어볼거에여.
      공유로 한다고 하셨으니까 N 치고 플로터 서버를 지정해주세여..
      그러고 엔터 계속치고 나와서 플로터 들어가서는 플로터로 지정하시고
      몇가지 설정을 해주시면 아마 될거 같은데여..
      원하는 답이 맞는지 몰겠네여…
      혹시 아니면 정확하게 현재상태를 다시 알려주시기 바랍니다…
      질문이 좀 이해하기가… ^^;; 그럼 성공을 기원합니다…파팅…
    3. 다갈쵸조
      2001-11-13T13:16:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-13 1:16 pm
      안녕하세요..장문쓰기로 유명한 다갈쵸좁니다..^^
      문제의 요점을 잘 모르니까 프린터설정의 처음부터 끝까지 설명해보겠습니다..
      먼저 프린터와 데이타케이블이 연결이 된 컴퓨터에 프린터 드라이브를 설치
      합니다..그다음 제어판에 프린터에서 설치한 프린터를 마우스오른쪽버튼을눌러
      기본프린터로 잡으시고 다시오른쪽버튼으로 등록정보에 들어가서 종이사이즈등
      을 정합니다..그다음 캐드로 오셔서 PLOT명령에서 오른쪽 상단에 보면
      장치와 기본선택이 있습니다..거기서 플로터 프린터 기종이 죽 나오는데
      거기서 Default system printer로 설정하신후 펜색깔 선두께 스케일 종이
      사이즈등을 설정하신후 오케이 하면 프린터가 나옵니다..종이 사이즈는
      제어판에 프린터에 등록정보에서 바꿔야만 됩니다..
      그런데 여기서 프린터가 내컴에 연결된것이 아니고 김대리한테 연결되
      있다 그럼 김대리 컴에 드라이버 설치하는건 당연한거구요 그드라이버
      설치한것을 마우스 오른쪽 버튼으로 공유를 시킵니다..그다음 내컴에
      제어판에 프린터에서 프린터 추가를 하고 네트웍프린터로 한다음 찾아보기
      에서 김대리 컴으로 들어가면 김대리가 공유시킨 프린터가 뜹니다..그걸로 잡
      으시고 설치가 완료되면 내컴에 프린터에 보면 네트웍용 드라이버가 설치됩
      니다..그럼 그걸 기본프린터로 설정하시고 캐드에서 위와 같은 방법으로
      사용하시면 될거 같습니다..
      그럼 수겅하쉬고 안되시면 또 질문하쉐여..
      잘되면 한턱쏴…((( -_-)~
