fatal error : Unhandled float invalid operation exception at 403848h
이거 빈번한 질문에 있는 내용이긴 한데 자세하게 답변 해주신 문이 없는거 같아여 전 14를 쓰구여. 2000에 관한 페치는 있는것 같긴 하던데… 작업도 해야하는데 출력이 안되서 미치겠음다… 도와주세여~~~ 참 프린터는 참고로 hp laserjet 5000 입니다
안녕하세요. 미니입니다.
AutoCAD R14에서 HP 프린터로 출력 시에
fatal error : Unhandled float ……
에러가 발생하는 원인은 대부분 HP 프린터 드라이버 때문입니다.
이 경우에는 기존에 사용하시던 드라이버를 삭제하시고 해당 프린터 최신 드라이버를 HP 사이트에서 다운받아 설치하여 보시고,
그래도 해결이 안되실 경우에는 AutoCAD에 내장된 드라이버를
제거 후에 다시 설치하시면 됩니다.
