Lv.0 등록일: 2005-03-092005-03-09T14:37:51+09:00 2005-03-09T14:37:51+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 나누어진 객체를 하나의 객체로 만드는 방법 스케치에서 여러개의 객체를 하나의 객체로 어떻게 만드는가요. 예를 들면 네개의 선으로 이루어진 사각형이 있다면 사각형을 하나의 객체로 인식 시키고 싶습니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-03-09T18:34:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 6:34 pm 인벤터의 스케치에서 AutoCAD의 폴리라인처럼 객체를 선택하는 방법은 없네요. 왜냐하면 스케치에서 작성된 객체는 이후의 작업에서 프로파일용도로 사용되기 때문이죠. [Deleted User] 2005-03-10T05:48:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-10 5:48 am 어떻게 보느냐의 관점에 따라 다르겠지만, 성빈님께서 말씀하신대로 프로파일로서 사용될 때 스케치의 사각형은 [Deleted User] 2005-03-10T05:48:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-10 5:48 am 하나의 영역 (region) 또는 하나의 루프 (loop)로 인식됩니다. [Deleted User] 2005-03-10T05:48:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-10 5:48 am 스케치 내에서 사각형을 한 번에 선택하려면 윈도우 선택 (window select) 기법을 사용하면 됩니다. [Deleted User] 2005-03-10T05:49:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-10 5:49 am 아니면 다른 특별한 이유라도 있으신지요?
