홈/ 질문/Q 48965
등록일: 2004-10-212004-10-21T14:10:00+09:00 2004-10-21T14:10:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
나는 아직멀었나봅니다
저 쪽팔려 죽겠습니다 으아잉////////////
저도면 을 3d 작업을해서 실물제작을해서 건축목공 기능사 자격시험 한번보겠다고 1주일째 끙끙대고있는데 3d는커녕 2d
입면및 측면작업도 이해가가질않고 그리다막히고막혀 맥스로끌고가서 그려봐도 도대체 이해가좀많이부족됩니다 이쪽경사저쪽경사 어떻게 도면을그려야할지 나원참 돌기직전입니다 (물론시험에서는 현치도인가그런거하고 실기제작이라던데 ) 그래도 2d정도는 쉽게생각하고 그려보면서 작품이해하고해봐야 겠다는 생각으로 덤벼들었다 코피 되지게 터지고 있네요
이거 어찌그려야 해야 이해가좀 갈수있을지요 정말 어렵고 석갈립니다
3d로 실위치에서 그려도보지만 모르겟네요 아직 멀었다는 내자신에대한
질책만생깁니다 누가조언좀하실분 안계실련지요
  • 16 16 답변
  • 15 조회
    16 답변
      2004-10-21T14:28:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-21 2:28 pm
      흠.. 의외로 쉬운? 도면 이군요 –;
      2004-10-21T15:04:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-21 3:04 pm
      물체를 하나를 놓고요 앞에서 보는거(정면도) 위에서 보는것 평면도 옆에서 보는것 측면도 이렇게 보세요 그리고 손으로 직접그려도 보시구요
      2004-10-21T15:38:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-21 3:38 pm
      2004-10-21T15:40:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-21 3:40 pm
      제가 목재에 대해 이해가 부족한지 몰라도 도면에 오류가 좀 있는거 같습니다.
      2004-10-21T15:53:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-21 3:53 pm
      평면도중 중앙에서 좌측상단으로 간 선 두개가 측면도에 어디쯤 대는지 이해가 안되는데 표현좀 해 주시면 감사하겠습니다.
      2004-10-21T16:31:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-21 4:31 pm
      측면도에서 안보입니다. 정면도 오른쪽 판때기때문에 안보입니다 –;
    8. [Deleted User]
      2004-10-21T16:39:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-21 4:39 pm
      헐''''' 쉬운? 물론잘하시는분들은 쉽겠지요 저처럼 완벽하지못한 사람한테는 아리까리한도면입니다 평면은 제가 사진불러들려서 임의로그려서 칫수 재지정한것입니다 시간이허락하신다면 입면 측면 퍼스틱좀 올려 줄수
    9. [Deleted User]
      2004-10-21T16:41:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-21 4:41 pm
      계속 ,,, 없을까요 근데 그도면자체도 약간의 의문이있습니다 경사져서 보이는
    10. [Deleted User]
      2004-10-21T16:45:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-21 4:45 pm
      목재부분의 단면넓이 와 측면도에서 꼬마도깨비님의 질문처럼 그목재부분의 유무등이 좀이상한것같더군요
    11. [Deleted User]
      2004-10-21T17:36:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-21 5:36 pm
      3D를 먼저 작업하시구 바이너리눌러서 도면 작업하심이 더쉬우실듯
    12. [Deleted User]
      2004-10-21T17:40:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-21 5:40 pm
      http://www.freeform.or.kr 함보세요….도움이되실것 같네요
    13. [Deleted User]
      2004-10-21T18:01:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-21 6:01 pm
      그런데로 비슷하게 그려진거 같아 올립니다.
      평소 3D작업을 안해봐서 그런지 좀 어렵네요.
      DVIEW 로 살짝 살짝 돌려가며 살펴보시기 바랍니다.
    14. [Deleted User]
      2004-10-21T19:38:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-21 7:38 pm
      정말 존경스럽네요 나는거반1주일동안 정면도 에서 만세를 불렀는데 물론많이해봐야한다는답이 정답이겠지만 조금더 그러한도면을이해하기위한 어떠한좋은방법이 있을런지요
    15. [Deleted User]
      2004-10-21T23:51:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-21 11:51 pm
      투상공부방을 이용하시기를 바랍니다 –;
    16. [Deleted User]
      2004-10-22T10:08:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-22 10:08 am
      허가리님 실력 대단한데요
    17. [Deleted User]
      2004-10-27T21:19:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-27 9:19 pm
      허가리님 측면도가왠지이상하지않은가여.
