홈/ 질문/Q 153305
등록일: 2014-02-232014-02-23T18:37:37+09:00 2014-02-23T18:37:37+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
나사 단면도 치수표시 좀 알려 주세요
구멍기능으로 M4나사를 만들고 도면에서 치수를 표시하려고 하는데요..
1.일단 그림상에서 탭부와 구멍부의 지름이 같게 나옵니다.. 이거 정상인가요?
동영상 같은거 보면 탭부는 더 크게 보이던데..
2. M4 나사를 뚫었는데 지름을 찍으면 4mm 나와야 하는거 아닌가요?
3, 탭부분 길이를 잡으려고 해도 잡히는 점이 없습니다.. 왜 그럴까요?
미리 감사드립니다..^^
  • 207 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2014-02-26T19:12:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-26 7:12 pm
      인벤터로 도면을 뜨시는군요.
      일단 도면을 뜨실때 구멍부분은 저렇게 표시 안해요
      M4면 (갯수) – M4 ( x Pitch  생략하기도함  ) x 깊이
      이정도로 많이 표현하구요.
      일단 저렇게 나온다는것은 기본적으로 시트를 미리 만들어 놓고, Template폴더에 저장을 하거든요,
      그 시프의 형식대로 도면이 만들어지는거죠, Autocad에서도 그렇잖아요..
      이부분은 도면 Sheet부분을 조금 공부 하시면 알듯합니다..
      파이팅입니다..
      2014-03-16T03:41:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-16 3:41 am
      탭 표기법이 일단 이상하구요.   주석 – 구멍 쓰레드 던가 클릭해서 탭찍으면 미리 설정해둔 지시선및 문자가 뜸니다.
