홈/ 질문/Q 26974
등록일: 2001-11-072001-11-07T15:27:14+09:00 2001-11-07T15:27:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
난감하기만 하네요…!!!
캐드배워서 회사들오면 캐드만쓰는줄 알았는데..
이건또 웬 ??
캐드도면을 엑셀로 불러들여서 무시기냐..검사(변호사도 아니고)뭐시기
만든다고 하네요..!!
아우~~!!
그런데.. 캐드도면을 엑셀로 불러들이는건…복사해서…붙여넣기만
하면 돼는데…아우.~~~~!!
나보고..무슨 딴방법을 해서 하라고 하더라구요..
아우~~!! 나보고 어쩌라고…난감하넹…~~!!
오늘도..퇴근하긴 힘들것다용~~!!_._”
  • 33 조회
    2. 캐드중수
      2001-11-07T16:49:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-07 4:49 pm
      음 질문의 요지를 모르겠네요..
      어떤걸 원하시는지 모르지만 이 두가지중 하나겠죠..
      1. 캐드 도면을 엑셀로 부를경우..
      2. 캐드 텍스트 데이타를 엑셀로 부를경우..
      1번의 경우는 clip잡아서 해두 되는데 이건 좀 거칠구요..
      깔끔한 방법은..
      config에서 display가면 color 있어요…
      거기서 바탕색을 흰색으로 바꿉니다..(작업 끝나면 다시 검정색으로..꼭)
      그담에 export명령 주세요..화일종류를 bmp로 바꾸고 저장하면..
      괜찮은 그림 화일 생겨요..그걸 포토샷이나 모 그런걸루 수정해서
      엑셀서 부름 되겠죠..
      2번의 경우는 고난도네요..
      야후 같은데 가서 ‘다정다감’ 이라구 검색어 쳐봐요..
      그쪽이 엑셀하구 캐드 호환에 대해선 젤루 잘되 있어요..
      그럼이만..성공하시길…
