홈/ 질문/Q 100060
145Lv.0
등록일: 2014-01-132014-01-13T17:40:02+09:00 2014-01-13T17:40:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
낮은 버전의 도면이 열리지 않습니다.
캐디안2010에서 작업한 파일을 캐드2013에 열기를 했습니다.
그런데 열리지가 않습니다. 열리듯이 화면만 깜빡이고 도면은 열리지 않습니다.
버전이 안맞는다라던지 어떤 에러메세지라도 나오면 어떤 방법이라도 해볼텐데
안되니 답답합니다.
그런데 웃긴건 2007에서는 열립니다.
저희 회사 예비용 노트북에 2007관 2011이 설치되어 있습니다.
그런데 그 두 버전에서는 파일이 열립니다.
왜 그런걸까요?사장님이 엄청 짜증내시는 중이에요…ㅡㅜ
작업이 다 끝났는데도 이 상황때문에 납품을 못하고있는 실정입니다.
고수님들 해결방안 좀 부탁드립니다.제발요… ( _ _)
  • 92 조회
      2014-01-13T19:18:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-13 7:18 pm
      1. 2013 서비스팩2  업데이트
      2. 바로 오픈하지말고,.  RECOVER로,  열어보셔요
      참조(Xref)품은  도면이라면, RECOVERALL로 복구후 오픈
      3. 그리고…참고로 2007 에서 열어 저장된도면은 ,,,  2007서비스팩업데이트 안된채
      저장됐다면,  큰일입니다…  아니,   매우큰일입니다..
      분명한건   오토캐드2007은 서비스팩업데이트 안된채 사용하면,
      거기서 열어 저장된도면은 “”문제발생소지””  가 매우 큽니다
      4. 캐디안은 저희도 많이 사용하고있는 중인데,  열리지않는등 호환문제는
       이제껏보지못했습니다…
      볼록2
