구속을 할려고 보니,,이상한 문제가 하나 생겼습니다.
파일에 있는 두개의 프로파일을 보시면 중간 중간에 구멍을 뚫어놨는데
각프로파일의 구멍끼리 구속을 줘서 합칠려고 하는데,, 문제는 구멍끼리
구속을 주다보니 합치게 되면 하나의 프로파일 구멍속에 프로파일에 합쳐지는게 아니고 들어가서 짬봉이 되버립니다;;
흠 이럴땐 어떤 방법으로 구속을 줘야 되나요?
그리고 구속을 고정시키는 방법은 무엇이 있나요?
강등과 승격이 있던데 인벤터에서 강등과 승격이 무슨차이인지 잘모르겠습니다.;;ㅠ
첨부파일 올릴려고 하는데 안올라가네요 폴던의 퍼미션이 잘못됐다고 하는데 ,,ㅡ;;;
되는되로 첨부파일도 바로 올려보도록 하겠습니다.
우선 글읽고 답변부탁드릴꼐요 ㅠ
그래도 제친구들한텐 칭찬듣습니다 ㅋㅋ 인벤터좀 한다고 ㅋ 지금 올붐불곰님이 파일을 안보셔서 그래요 얼마나 했갈리는데 ㅡ ㅋ
다른님들이 작성한 질문도 읽어보는 여유를 지금 업로더 안되는건 저 때문입니다. 올봄에 불곰이 안와서요. ^^;; ㅋㅋ 구속을 잘 주는건 잔머리지수와 비례 관계이며, 노력지수가 높으면 당근 내공이 좋겠죠? 잡담죄송
이번 시간은 음 비슷한 질문을 연결 시켜보죠! ㅋㅋ 구속(강등/승격/대치 등)작업 아름다운 노가다로써 ^^;; 링크를 헉 님! 예전에 비슷한 질문 했더군요. 그동안 피나는 노력을 통해 얻는게 없는지요? 댓글도 많았음
잘 풀어 보세요. 구멍의 구속은 삽입으로 할것을 추천하며 다음 시간에
구속은 무슨말인지 이해가 잘않되네여;;
전장혁님이아래에 올리신글(승격.강등)http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=4692&start=0
