홈/ 질문/Q 70402
등록일: 2007-09-072007-09-07T10:20:00+09:00 2007-09-07T10:20:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
내일 ATC 자격증 시험 보는 사람인데..큰일입니다..
도면보고 그리고 그러는건 전혀 문제가 없는데…
Layout탭으로 넘어가는 그걸 전혀 모르겠습니다..그것도 어케 설정해줘야한다던데…막 뒤져보고 알아봐서 글로써는 알아놨는데…거의 이해가 다 되다가 막바지에서 완전히 막혀버려서 질문올립니다.
설명 내용은 이렇습니다.
1. 먼저 필요한 만큼 5개의 레이어를 준비한다
Model(검정),Center(녹색-center),Hidden(노랑-hidden),Dim(빨강),MVIEW(하늘색), 그 외 글씨 등은 0번 레이어로 작업한다. 점선이 잘 안 보일 경우는 LTScale명령을 이용해 점선간격을 조정한다
2. 주어진 대로 3개의 도면을 같이 보면서 평면도-정면도-우측면도 순으로 그린다
3. Model Tab에서의 작업이 끝났으면 Layout탭으로 넘어간다. (이 때 반드시 Tools-option들어가서 Layout element부분이 다 체크되어있는지 확인한다.
넘어가서 레이아웃 안내창이 나오면 일단 Close닫고 기본구역은 바로 지워버린다.
그리고 Tools-option들어가서 Paper Background부분과 Printable area부분 체크를 해제한다.
4. 0번 레이어를 이용해서 사각형을 그린다. 시작점은 0,0 끝점은 297,210로 잡는다
5. Offset을 이용해서 안쪽으로 10만큼 축소된 사각형을 만든다. 그리고 4번과정에서 그렸던 297,210짜리 사각형은 삭제해 버린다.
6. MVIEW레이어를 이용해서 MView명령을 내려 필요한 구역을 3개로 나눈다.
7. Paper-Model 전환해서 각 구역마다 필요한 부분만 보이게 조정한다
8. 각 구역마다 Zoom-1/Nxp를 이용해서 실제 사이즈로 맞춰준다.(그리고 나중에 글씨가 들어갈 부분을 생각하여 Top구역과 Front구역은 Pan기능으로 적당히 위쪽으로 올려주는 센스!!!)
9. MVsetup-Align을 이용해서 수직정렬, 수평정렬을 차례로 시켜준다(이 때 OSNAP은 재설정한다)
10. 정렬이 끝나면 Model-Paper로 고정을 시키고 필요한 글씨들을 0번 레이어로 작성한 다음 MVIEW레이어를 동결시켜 구역선이 안 보이도록 잡으면 완성된다
11. 수험번호가 들어갈 공간을 만들어 수험번호를 기입하고, LTS값을 한번 조정한 후 저장해서 제출하면 완성
5번까지는 알겠는데…
6번부터…아리송..Mview를 사용해서 구역3개로 만든다고 나와있는데..이게 드레그로 만들면 되는겁니까???
7번은..도저히..각 구역을 어떻게 보이게 하는지..이게 정면도, 평면도 우측면도..이렇게 따로 보이게 하는것 같은데…움직이질 않습니다…
8번도 잘 이해가 안가고…(어떻게 하는지 모르겠으니 이해가 안감..ㅜ.ㅜ)
9번도 사용해보지 않은 명령어라서…ㅜ.ㅜ…
10번도..ㅜ.ㅜ
ATC 시험 보신분 계신다면 좀 알려주십시요…글로 표현된것을 이해못하는걸 가르쳐 달라는게 좀 이상하겠지만…캡쳐나 네이트온 원격으로 보여주셔도 너무 감사할것 같은데…ㅜ.ㅜ…
어제 저녁부터 지금까지 하도 답답해서 글 올려봅니다…도와주세여..ㅜ.ㅜ
  • 17 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2007-09-07T12:58:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-07 12:58 pm
      mview는 배치를 말하는 것입니다. 여기서 새롭게 출력을 위해 평면 정면 측면을 새롭게 배치를 하여 합니다.현재 6번 부터 말하는것은 모형탭에서 하는것이 아니라 배치 탭에서 작업합니다.
      2007-09-07T13:01:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-07 1:01 pm
      일단 배치 탭에서 한번 해보세요 그리고 zoom 설정시 Nxp N은 축소 확대를 의미하기 때문 그림에 맞는 것으로 조절 하삼
      2007-09-07T14:12:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-07 2:12 pm
      헤헤~해결봤습니다..속이 다 후련하네여..^^답변 감사드립니다.^^
