홈/ 질문/Q 105477
올해는 2014
올해는 2014Lv.0
등록일: 2015-11-162015-11-16T16:30:48+09:00 2015-11-16T16:30:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
넘버링 간격 문의 합니다.
수고들 하십니다.
기존에 이곳에서 퍼간 넘버링 리습 잘 쓰고 있습니다.^^
좀 응용해서 써보려 해도 되질 않아서 문의 드립니다.
넘버링 간격을 100 단위로 하려면 어딜 수정해야 되나요?^^
간격이라함은 숫자와 숫자의 cap을 문의 드리는 겁니다.
참고로 고캐드에서 검색해보았지만 명확한 답변글이 없어서 올립니다.
고생들 하시고…좋은 하루 되시길….
  • 25 조회
      2015-11-17T00:10:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-17 12:10 am
      (command “._text” txt_pt t_h “” (if (not num) (setq num “0”) (setq num (itoa (1+ (read num))))));수정전
      (command “._text” txt_pt t_h “” (if (not num) (setq num “0”) (setq num (itoa (+ 100 (read num))))));수정후
      의도가 맞는지 모르겠네요
    3. 올해는 2014 Lv.0
      2015-11-18T15:19:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-18 3:19 pm
      답변글 달아 주셔서 감사합니다.
      제가 의도한 질문에 대한 답이 맞습니다.
      감사합니다.
      그런데 초기 시작하는 숫자를 임의로 정하여 주었는데,
      초기 숫자가 자꾸 틀리게 지정되던데요..
      그냥 100 간격으로만 증분되네요..^^;;
      (예 초기시작숫자를 102로 시작해서 202, 302, 402…..이런식으로 증가 시키고 싶은데)
      궁금한 것은 원본에는 수정하여 주신 문장이 똑같이 2줄이 쓰여져 있던데..
      2줄 다 수정을 해야하는지?  (2줄의 역할이 무엇인지 궁금합니다.)
      관심가져 주셔서 감사합니다.
