(질문)LAN으로 연결된 네트워크 방에서 WIN2000에서는 98쪽을 공유된 폴더를
자유로이 사용하고 열수가 있는데 WIN98에서는 2000쪽 의 컴을 열수가 없네요
98에서 2000쪽을 열면 암호를 넣으라고 하는데 2000에서는 특별히 암호 지정은
안했거든는데 만약지정되었다면 푸는 방법과 서로 공유할수 있는 방법좀 알려주세요
(답변)
원래 윈도우2000pro는 기본 보안 체제가 있어 windows98에서 엑세스를
할려면 2000에서 권한을 주지 않으면, 공유 엑세스를 할 수없게 되있습니다.
이런글을 보았는데요 ..
저희회사 컴도 그렇거든요 저희회사는 window me 가 한대구 window98이 두대 있거든요..
근데 평소에는 연결이 잘되다가두
어느날은 98쪽에서 me쪽으로 연결이 안되거든요..
me쪽에서 98쪽컴을 열면 되구요..
물론 98에서 98쪽으로두 되구요..
답변 꼭좀 부탁드립니다
윈 2000에선 기본 방화벽이랄까? 그런 기능이 있어서…
2000 사용자 께서 98사용자 등록을 해주어야만 사용이 가능하게 됩니다.
사용자 등록을 하려면요…
시작>제어판> 관리도구> 컴퓨터관리 > 로컬 사용자 및 그룹> 사용자
이런 순서로 하부 디렉토리로 옮기면
사용자 명에 Administrator (설명: 컴퓨터/도메인을 관리하도록… 어쩌구 저쩌구..)
Guest (설명: 게스트가 컴퓨터/도메인을….. 솰라솰라..)
이렇게 되어 있죠?
여기 화면에서 오른쪽 마우스를 클릭하면 메뉴가 뜨는데 "새사용자" 선택.
그럼 창이 하나 새로 뜨는데 사용자 이름. 전체 이름.. 설명 이런것이 나와있쬬?
그럼… 사용자 이름에 사용 허락을 하는 98OS 사용자 등록을 하면 됩니다.
여기서 사용자 이름이라고 한는 것은 윈도우 로그인 할때의 사용자 이름입니다.
컴퓨터 이름이 아니라.. 사용자 이름… 윈도 안에 사용자가 1이상 일 경우는 등록하고자 하는 사용자만 등록을 시키면 됩니다. ^^
전체 이름이라던가, 설명 따위는 사용자가 이해를 구하기 위함이라고 생각을 합니다.
해서.. 사용자 이름이 어려우시면.. 설명란에 "내 옆자리에 앉아있는 못생긴 애"
뭐.. 이런 식으로 하시면 됩니다.~! ^^;;;
그리고, 2000사용자께서 같은2000사용자가 암호를 치고 넷웤공유하기를 원하신다면 암호 설정을 해주시면 됩니다.
그러나 암호 따위가 전혀 필요 없을 경우는 설정을 하지 마시고,
하단에 있는 "다음 로그온할 때 반드시 암호 변경"의 체크를 반드시 끄셔야 합니다.
그럼.. 설명이 되셨겠지요? ^^
부족한 점이 있으심…………. 말씀하셈~!
그럼~! ^-^
wimdowme에서 window98로는 네트워크가 되는데요…
98쪽에서 me쪽으로는 연결이 안되거든요..
me 컴퓨터가 네트워크상 보이기는 하는데
클릭해가지구 들어가려하면
네트워트암호을 입력하라구 나와요..
몇달동안은 잘됬거든요 ..
근데 요즘들어 연결이 됬다 안됬다 하더니
오늘은 전혀 98쪽에서 me쪽을 열수가 없네요..
wimdowme는 설정에 관리도구/컴퓨터 관리 그런 폴더가 없거든요..
저두 울 회사에서 혼자만 me를 쓰는데 네트웤쓰는덴 별 지장 없던데…
