홈/ 질문/Q 36195
등록일: 2003-02-172003-02-17T17:43:55+09:00 2003-02-17T17:43:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
네트워화일을 인서트로 불러드릴여고 어떻게해야하죠-빠랑부탁해요
미치겠음당 공유파일을 인서트해야하는뎅 되야 말이죠
태크님이 말한되로 검색했더리 알수도없고
영문 2002는 어떤방법으로해야하는징 자세히좀 갈켜주세용
  • 6 6 답변
  • 17 조회
    6 답변
      2003-02-17T20:22:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-17 8:22 pm
      Command: insert 후 네트워크상 공유파일(*.dwg)의 경로를 지정하시면 됩니다 (블록처리됨)
      2003-02-17T20:23:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-17 8:23 pm
      또는, Command: xref 후 네트워크상 공유파일(*.dwg)의 경로를 지정하여 Attatch 하십시오 (외부참조처리됨)
      2003-02-17T20:32:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-17 8:32 pm
      혹시, 네트워크상 공유파일을 열 경우 엑세스권한이 없다는 메시지가 나오는지요
      2003-02-17T20:32:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-17 8:32 pm
      위 문제의 경우, ACAD2000 및 2002와 2바이트문자기반 OS간의 호환성이 완벽하지 못한 문제가 원인이라는 보고가 있습니다
      2003-02-17T20:33:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-17 8:33 pm
      서비스팩 설치 또는 이 사이트에 제시된 해결책으로도 해결이 되지 않으면 오토캐드를 재설치해 보십시오
      2003-02-17T20:43:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-17 8:43 pm
      다음은 코스펙에 게시된 내용 전문입니다
      2000i & 2002 사용자-> 공유폴더 파일을 불러올 수 없는 문제점
      아래와 같은 메시지가 나오면서 공유파일을 OPEN 대화상자에서 열 수 없거나, INSERT 명령으로 도면파일을 삽입할 수 없는 문제가 한글 OS를 쓰는 경우 발생할 수 있습니다
      [에러메시지]
      You do not have access rights to \공유PC공유폴더공유파일명.dwg. See your administrator for access to this folder.
      (Windows 2000 Professional 기준으로 나오는 메시지)
      [임시조치 방법]
      1. 탐색기에서 공유폴더 위에서 마우스 우측버튼을 누르면,
      “네트워크 드라이브 연결” 이 나옵니다.
      예를 들어 현재 사용하고 계신 PC에 C, D 드라이브가 있다면,
      2000i & 2002에서 OPEN 명령에 의해 네트워크 상의 공유 컴퓨터에 접근한 후, 공유폴더 위에서 마우스 우측버튼을 누른 후
      “네트워크 드라이브 연결” 에서 “E” 드라이브로 잡은 후, “E 드라이브”에서 도면을 열기하시면 됩니다. 만약 쓰기 권한이 있다면 도면을 열어서 편집한 후, 저장하시면 됩니다.
      2. INSERT 가 되지 않는 문제…해결
      마찬가지로, INSERT 명령에 의해 공유파일을 삽입하는 기능이 작동되지 않고 있습니다. 해결방법은 탐색기에서 “드래그 앤 드롭” , Drag & Drop 방식으로 마우스로 끌어오기 하시면 문제 없이 작동됩니다.
      2000i에서 부터 문제되었던 부분이 2002에서도 해결되지 않고 있습니다. 오토데스크 프로그램의 문제인지, 한글 Windows OS에서의 문제인지는 좀더 결과를 두고 봐야 될 것 같지만, 고쳐질때 까진 수고를 좀(?) 하셔야 될 듯 싶습니다.
