홈/ 질문/Q 112363
등록일: 2020-05-212020-05-21T18:38:24+09:00 2020-05-21T18:38:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다른도면의 같은화면을 찾아가는 리습 문의드립니다.
현재도면의 뷰포인트 저장으로 다른도면의 같은위치 뷰를 표현해주는 리습입니다.
예전 캐드2002에서 계속 써왔던 리습인데 캐드2016으로 바뀌어서 안되는지 커맨드 입력시 밑의 내용처럼 에러로 출력이 나옵니다. 리습파일 첨부하고 문제점좀 알려주시면 감사하겠습니다.
Command: 123
14.2068,15.0323
24.1284,8.4179
19.1676,11.7251
6.6144
; error: bad argument type: streamp nil
  • 47 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    2. LEE Lisp Lv.2
      2020-05-21T21:43:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-21 9:43 pm
       (setq tit (open “c:\tmp.$$$” “w”))
      원도우즈10부터는 c 루트나 프로그램 폴더는 쓰지 못합니다.
      임시폴더 temp로 바꿔줘야 됩니다.
      2020-05-22T09:27:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-22 9:27 am
      경로를 그럼 어떻게 바꿔줘야 하나요?
    4. LEE Lisp Lv.2
      2020-05-26T12:34:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-26 12:34 pm
      c를 로 바꾸던가 아니면 캐드임시파일경로로 바꾸세요
        (setq tit (open (strcat (getvar “TEMPPREFIX”) “tmp.$$$”)  “w”))
        (setq tit (open (strcat (getvar “TEMPPREFIX”) “tmp.$$$”) “r”))
      2020-05-26T18:00:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-26 6:00 pm
      해결됬습니다 ㅜㅜ 감사합니다.
