홈/ 질문/Q 69267
등록일: 2007-07-212007-07-21T11:38:06+09:00 2007-07-21T11:38:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다른창 으로 카피(ctrl+c,v)가 안되는데 방법 좀..
가끔 옛날 도면을 활용하는경우가 있는데
원본에서 카피(ctrl+C)해서 다른창으로 붙여넣기(ctrl+V) 하는데 붙여지지가 않아요. 기본적인 units는 다 맞는데 말이죠..
두 도면창에 틀린거라곤 원본도면이 플로터 창을 띄워보면 Scale에서
보통 1:1000이런식으로 나오는데 그 원본도면은 1′-10″이런식으로 나오거든요..units는 분명이 밀리미터로 되어있는데 말이죠..
이것때문에 환경이 틀려서 그런게 아닌가 싶구요..그리고 그 원본땜에 다운도 잘되요..참 이상합니다..
참고로,xref는 되는데 insert는 안됩니다..
혹시 몰라서 첨부파일 하나보냅니다. 꼭 조언부탁드립니다..
  • 42 조회
      2007-07-21T11:52:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-21 11:52 am
      TIP&TECH 110번 참고……..
