홈/ 질문/Q 164285
등록일: 2002-04-202002-04-20T09:32:00+09:00 2002-04-20T09:32:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
다른 질문….
역시 idw환경에서 문자의 크기가 최소 3.10 이더군요.
근데 이놈이 넘 큰 거있져…
글자의 크기 또는 표면거칠기 기호의 크기등 인벤터의 기본사항을 줄이거나 할 순 없나요.
오토캐드에서 처럼 scale명령을 사용하는 방법이라던가..
아님 다른 방법이라도….
부탁드립니다.
참고로 인벤터 버전은 5.0이구여
a4사이즈를 즐겨사용함다.
  • 25 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 윤 두영
      2002-04-20T23:01:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-20 11:01 pm
      아마도 ..
      임의로 일정부분만 스케일을 지정할순 엄구여..
      문자 유형에 들어가셔서..
      거기 저장된 문자크기를 변경하면 (신규로두 만들어짐).
      밸룬의 크기 같은것이 달라지는것 같더이다..
      글구 부득이하게 스케일을 적용시키고자 하시면..
      용지 크기를 조절한후에..
      최적맞춤옵션을 선택하면 되것저..
      아는게 엄서서리..
      허접 답변
      ——————— [원본 메세지] ———————
      근데 이놈이 넘 큰 거있져…
      아님 다른 방법이라도….
      부탁드립니다.
      참고로 인벤터 버전은 5.0이구여
      a4사이즈를 즐겨사용함다.
