홈/ 질문/Q 90111
등록일: 2010-12-202010-12-20T10:26:25+09:00 2010-12-20T10:26:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(다시올림.)이런선은 어떻게 만드나요???
(파일첨부가 안되어 다시올립니다…^^)
조경쪽에서 받은 파일을 열어보니 첨부파일과 같은 선으로 작업이 되어있던데,,,
리스트를 찍어보니 폴리선이라고만 나와있고 특성일치를 해도 똑같이 되지 않고 선을 찍어보니 그립이 마디마디마다 주욱 잡힙니다…
한번에 특성일치같이 만들거나 아니면 선종류같은 것으로 그릴수 있는 방법이 없나요???
…아니면 일일이 끼워맞춰서 사용해야하는지???
  • 22 조회
      2010-12-20T15:26:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-20 3:26 pm
      기본라인으로 틀을 그린후에 특성에서 선종류를 바꿔주는게 가장 빠를듯하네요
      2010-12-20T16:04:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-20 4:04 pm
      Xpress의 xwave(파동선)으로 생성한 선이네여…
      맨 왼쪽은 파동선을 2번 지정한 경우고요….계속지정하면…나중엔 담쟁이 덩쿨처럼 변합니다…^^
      파동선의 시작과 끝의 비율을 줄 수도 있어염…
      2010-12-20T17:25:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-20 5:25 pm
      로엔그린님의 의견에 대하여,,,기본라인으로 그린후 특성에서 선종류 바꾼다는 말은 특성에 그런 선을 생성해야 한다는 말인데 어떻게 만들수있나요???
      다른생각님의 의견에 대하여,,,xpress의 xwave(파동선)은 어떻게 생성하고 어떻게 실행하는 것인가요,,,참고로 옵션에 보니 xpress가 있긴 하던데,,,???
      2010-12-20T17:29:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-20 5:29 pm
      옵션에 Xpress 탭이 있다면…Xpress가 설치되어 있는 것 같네여…
      XWAVE 명령이 실행되지않는다면…www.archioffice.co.kr에서 업데이트 팻치하심 될겁니다…
